För låg bil.
Tjenare.
Jag har en E30 325 som är ganska sänkt och tar i mycket i skärmarna när man svänger. Spec vid hårdare körning.. Vet inte exakt hur mycket den är sänkt men ganska mycket är det.. Det blir dyrt med däck för dem räcker inte särskilt länge när man kör hårt.. Skärmarna "viker" ut sig oxå..
Nån som har nåt förslag? (förutom att höja bilen) Det sitter 205/55/16 på nu
Jag har funderat på följande:
Byta hjul till 205/45/15 Hur mycket mindre i cm blir ett sånt hjul?
Byta till 205/45/16 Hur mycket mindre blir det i cm?
Valsa skärmkanterna.
Förslag mottages jättegärna.
MVH
Daniel
Anders-72
525i Touring -01
Byte 205/55/16 till 205/45/15 ger diameterminskning med 6,64 cm. (-10,5%)
Byte 205/55/16 till 205/45/16 ger diameterminskning med 4,1 cm. (-6,4%)
Laglig diameterändring 5%, men det är upp till dig ;)
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
En bit ner i denna Länk finns en omräkningsfunktion. Det du kan göra är att minska bredden, diametern får inte diffa mer än 5%, förutam att det kan se illa ut med för små hjul och att hastighets- och vägmätare visar galet.
Det kan ju också vara så att du har fel ET, så att fälgarna sitter för långt ut?
__
195/60-14 är då standarddimensionen på min e30, vilket motsvarar 205/50-15 i omkrets.
Dimensionen 205/55-16 som du har på nu, och som jag för övrigt kommer att byta till inom kort, är alltså 7% större i omkrets och utanför den lagliga marginalen då...om det gäller fortfarande? Hittar ingen info på vv om detta.
/ Micke
"I love the smell of diesel in the morning"
Ti
608
TimS
325i -88
bilder :)?
Skärmbredda!
Ha
5.331
Haas
330e x-drive M-sport - 22
M2 F22 Comp - 19
Mercedes EQA amg 250
Även att ha rätt inpressning på fälgen är väldigt viktigt.
Att ha 16" på en mycket sänkt e30 ska inte vara några problem...hade själv 17" på min ena gamla e30, och den var allt annat än hög.
mixim
325 Coupé -94
Jao, låter som ett fall av fel ET på fälgen, skaffa andra! För E30 vet jag ej vilket et som är rätt.
Men på E36 hade jag ET35 när standard skall ligga på 40-42, då skrapade det vid hårdare svängar!
// MVH Jocke
Kollade lite på ET från original fälgar. Då var det ET 24. dock 14 tum.. Fan jag vet inte riktigt vad jag ska göra egentligen.. Fick en till idé: M3 skärmar.. aja det återstår att se.. Vet nån hur man räknar ut ET om det inte står i fälgarna? ska riva av dem imorgon..
Anders-72
525i Touring -01
Här finns en bra illustration hur du mäter och räknar fram ET:
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
Om ET = 0 så sitter navet precis i mitten på fälgen, om ET = 40 mm så sitter navet 40 mm innanför mittlinjen och fälgen kommer därmed att sticka ut.
Större ET = Längre in i bilen.
Mindre ET = Fälgen kommer längre ut.
__
Ingen ET i fälgarna.. :/ Bara börja räkna och dona.. Tack för alla länkar. dem kommer vara till stor hjälp :)
