Xenonlampa fungerar sporadiskt...
Min BMW 740-97 har ett litet beskymmer...
när jag startar bilen så funkar båda xenon lamporna. Efter ett tag slocknar den högra, oftast "fladdrar" ljuset lite innan den dör helt och instrumentpanelen plongar till, jag har lite pixelfel men jag tror det står "check lowbeam lights" eller något (vilket borde vara dimljusen som fungerar 100%?)
stänger man av halvljuset och sätter på igen så tänds de och slocknar (troligen) igen hänt någon gång att de varit tända en hel resa efter det.
Jag köpte nya xenonlampor för mindre än ett år sedan, så jag har svårt att tro att det är dem, och en xenonlampa dör väll helt när den dör? inte sporadiskt?
Sp
3.095
Spajjjs
330e Touring -22 Mineral grey
Köpte du orginallampor?
Prova att skifta höger/vänster glödlampa för att se om felet sitter i lampan.
Ofta så börjar lampan strula innan den till slut lägger av har jag läst mig till här på AP.
// M.V.H. Daniel
Dimljus = Fog lights
Hi Beam = helljus
Low Beam = Halvljus
Klima,Navi,Tv,Elstolarfram+bak+minne,Xenon,svart nappa mm..
Ah! tack för infon Mr_Hope! Då kan jag också informera om att den gnällt på "low beam" tidigare utan att jag märkt att halvljuset varit trasigt.
Men ni tror alltså att en lampa kan vara trasig redan?
Det är Lampor från Xenonkungen, alltså pirat.
Rätt jobbigt att byta lamporna så därför tänkte jag fråga lite först men jag får väll prova det :(
Ha
285
Hampus__
E46 323Ci
Jag upplever samma problem, höger lampa dör ibland (högst sällan ändå), bara några månader gammal, köpte xenonkungens dyraste lampor.
Fattar inte alls. men har inte orkat bry mig eftersom lampan (höger) fungerar om jag vrider om vredet fram och tillbaks när den släcks..
Det som stör mig mest är att jag inte hittat en diskret positionsljus som lyser i samma färg som xenon utan att ge felmeddelande i panelen. DEN som löser detta förtjänar mycket. (vill inte ansluta strömtjuv eller liknannde)
/Hampus
Gemini__
Om du kan härleda felet till just lamporna så får du nya av xenonkungen då de har generösa garantier. Har nyligen bytt min ena lampa (hade 14 mån garanti på den).
Gemini__
De har något som de kallar för "Funktionsgaranti 1 år" på sina lampor läste jag nu. Hoppas det löser sig iaf.
Sp
3.095
Spajjjs
Jag har läst att folk som köpt lampor från xenonkungen ibland fått problem med lamporna i ett rätt så tidigt skede.
// M.V.H. Daniel
Sv
782
Svekke
540iM 6vxl -97
Jag hade samma problem på min 540. Jag skiftade xenonlamporna
men samma sida fortsatte att krångla. Slutade med att jag bytte
Xenon styrenheten och då blev allt bra. Finns begagnade på bildelsbasen.
Men som sagt skifta lamporna först.
Svekke
Le
169
Leffe75
Audi A4 2,0 TFSI Quattro avant -09
Bytte xenonlampor i våras då ena lampan kunde slockna för att sen fungera klanderfritt ett tag, efter bytet har de funkat hela sommaren tills nu....
Provat byta vänstra lampan mot gamla lamporna som var hela men den lyser ej.
Tog loss kontakterna till det som jag tror är styrdonet (metall/plast-delen till höger) Länk
Går det på ngt sätt att mäta upp så man vet att det är den som det är fel på?
O var sitter den för den högra sidan? för visst är det en för varje sida?
Går det isf att flytta över o prova byta plats med styrdonen?
Bilen är en M3 från 2003 med xenon (inte bi-xenon).
Sp
3.095
Spajjjs
Leffe: Beror på vad du menar med högra sidan,från viket håll sett..
På förarsidan sitter den under plastkåpan som sitter mellan lamphuset och fjädertornet.
På passagerarsidan sitter den på undersidan av lampinsatsen. Så du får ut med hela paketet där för att få bort.
// M.V.H. Daniel
Sp
3.095
Spajjjs
Smidigast vore om du hade nån kompis som oxå hade en M3a så ni kunde provat med hans styrdon som sitter där på förarsidan. Den tar ju 2 minuter att byta medans den andra sidan tar mycket längre tid att få loss.
På båda sidor sitter det likadana styrdon.
// M.V.H. Daniel
I mitt fall provade jag switcha lamporna och problemet flyttade sig, trodde inte att lamporna kunde orsaka såna här problem men tydligen :)
jag han maila xenonkungen bara någon dag innan garantin gick ut och de har varit jättesmidiga och utlovat en lampa via posten till mig :)
Tack grabbar!
Le
169
Leffe75
Det är förarsidan som jag hade loss och som det är problem med.
Ahh så den sitter lite illa till på passagerarsidan.... hmm oki men det går inte mäta den sida som det är problem med?
Är det det oftast den delen som har 2 kontakter som man får byta (styrdonet)? eller finns det annat som kan strula.
Absolut vore det smidigast om man hade en polare som hade E46 med xenon men så är tyvärr inte fallet...
Är styrdonet samma till alla E46?
På bildelsbasen tycker jag mig se an massa olika modeller, eller om det kanske är olika delar som hör till xenon utr.
Sp
3.095
Spajjjs
Leffe75:
kanske har fel men jag tror att det bara är M3an som har det ena styrdonet mellan lamphuset och fjädertornet. Övriga har båda två på undersidan av lamphuset.
// M.V.H. Daniel
Sp
3.095
Spajjjs
Kolla numret på den delen som du haft av. På andra sidan ska du ha ett styrdon med samma nummer. På BMW kostar de ca 3000:-, och en beg kan du nog få för ca 1000-1500 skulle jag tro. Bytte den ena på min bil för ett par veckor sedan.. fick betala 2800:- med BMWCS rabatt om jag inte minns fel. Visst kunde jag köpt en beg.. men jag vågade inte chansa. Hur kul vore det om den oxå skulle gå sönder efter en månad eller två? Då står man inför samma köpval igen.. men med 1500:- mindre i plånboken :)
Köper man ny så får man ju oxå garanti om något skulle hända med den nya...
// M.V.H. Daniel
Le
169
Leffe75
Jo visst är det en chansning o köpa beggat.... får ta ställning till hur jag skall göra. Men det är denna del som brukar strula va? Upplevde samma problem på min 330 E46 men där gick det till sig om man vred om ljusinställningen till 0 och på igen.
Detta verkar vara en liten barnsjuka för Bmw...
Ska absolut kolla upp nr på styrdon så det blir rätt OM jag köper beg.... eller om det kanske går att skifta sida för att avgöra om det är denna det är fel på.
Sp
3.095
Spajjjs
Leffe:
Visst går det att skifta sida. Det e nog de enda sättet för att se om det är styrenheten det är fel på. Tar kanske ca 30 min att plocka av lamphuset. Så det är ju inget jätte avancerat :)
// M.V.H. Daniel
Le
169
Leffe75
oki, tack för alla svar:)
meddelar hur det går....
//leffe
