Z-Serien
36.451
vad har ni för fälgar på eran z3?
Sida 4 av 4
Anderz3
Z4 Roadster 2,5 -03
325 E90 -05
Nu har jag köpt CSL replikor från Länk
Betalade ca 4400:- för alla 4 inkl frakt.
Ser mycket bra ut, perfekt lackade.
Godkanda av JWL, VIA och TUV
18x8 ET 35
Kolla bilder här
/Anderz3
andersz3: lät som ett väldigt bra pris och det blir väldigt snyggt..vad är det för tum??
Anderz3
Z4 Roadster 2,5 -03
325 E90 -05
18x8 ET 35
/Anderz3
Anderz3
Z4 Roadster 2,5 -03
325 E90 -05
Nu är hjulen monteringsklara med 225/40-18 däck. Fälgarna är 18X8 ET35.
Till min stora besvikelse sticker däckskanten ut 7 mm från skärmkanten på framhjulen.
Det ser inte kul ut, varken utseende, funktion eller besiktningsmässigt.
För att däck och skärmkant skall ligga kant i kant krävs ET 42.
Hur har ni det på era bilar.
Jag har kollat på massor av fälgtillverkare som rekomenderar ET 35 på min bil.
Blir inte klok på detta.
/Anderz3
Z3
442
Z3kent
Z4 coupe 3.0si -07
Hej! Märkligt hade 18x8 ET35 på Z3:an och det var en bit ifrån skärmkanten. Att ET42 mot ET35 dvs bara 7mm skulle göra att du kommer utanför verkar väldigt konstigt. Bak körde jag med 255/35 och 15mm spacer och det fanns lite kvar ändå till skärmkanten. Stämmer ditt ET mått? Kan det vara kopian du köpt som inte är OK? //Z3kent
Anderz3
Z4 Roadster 2,5 -03
325 E90 -05
Z3kent
Jag har mätt upp fälgen och ET35 stämmer.
På originalfälgarna 16X7 är ET 46.
Om jag mäter på bredaste stället på hjulen så är bredden på originalhjulen 232 mm och på 18" 239 mm, det skiljer alltså bra 7 mm, 3,5 mm på varje sida.
Med et 46 breddar det ju 3,5 mm utåt, med ET40 breddar det 7,5 mm utåt och med ET35 breddar det det 12,5 mm utåt.
Har jag räknat rätt ?
/Anderz3
da
41
dalle z3
Z4 2,5 si 2006
Anderz3
Här har du ett bra hjälpmedel för att kolla offset.
//Dalle
Z3
442
Z3kent
Z4 coupe 3.0si -07
ET måttet 46-35 = 11mm. Fälgbredd 8"-6" = 25.4mm inåt utåt. Ca
36mm har du breddat utåt totalt. Det låter mycket isåfall förstår ja ditt bekymmer. //Z3 kent
Anderz3
Z4 Roadster 2,5 -03
325 E90 -05
Problemet har nog löst sig nu, har fått tag i fälgar med ET 42.
Återkommer med en bild när det är klart.
/Anderz3
