Bytt bromsbelägg+slitagevarnare mm men hur släcka indikatorn i bilen?
Ha
285
Hampus__
E46 323Ci
Bilen varnade tidigare för vad jag antar är utnött bromsbelägg på höger sida.
Nu har jag bytt skivor, ok(bara på höger sida), belägg+slitagevarnare och parkeringsbroms. Men varningen lyser fortfarande. Mekanikern trodde denna varning kunde gå bort av sig självt.
Kommer den gå bort av sig självt eller gäller nollställning av något? Har mekanikern klantat sig med installation av slitagevarnaren kanske? Någon som vet?
/Hampus
Låt tändningen vara på i ca 30 sekunder så ska den slockna
Cy
650
Cykeltjuv
F15 X5 4.0d
eller lyft batteripolen i 20 min eller vad de är så gjorde jag
Ha
285
Hampus__
E46 323Ci
Tack för tipsen Backard och Cykeltjuv, ska prova imorgonbitti!
/Hampus
Ha
285
Hampus__
E46 323Ci
Men grabbar, det funkar ju inte=/
Kan tycka att två helt olika tips på en vanlig manöver som inte heller är ett fel låter galet.
Det måste finnas ett standardsätt att göra detta på, ingen som VET exakt hur man släcker indikatorn?
/Hampus
jo
1.756
jonasjonas
Tesla Y Performance
Du släcker varningen genom att slå på tändningen i minst 30 sek.
Ha
285
Hampus__
E46 323Ci
ska man slå av bilen efteråt eller köra igång, vad är grejen, känns ju pinsamt att misslyckas med detta... :/
/Hampus
Vrid nyckeln till läge 2, vänta 30 sek. Då ska lampan slockna och du kan starta bilen eller vrida tillbaka nyckeln, det spelar ingen roll. Slocknar inte lampan så funkar förmodligen inte slitagevarnaren.
ph
66
ph
S60 D2 -13
Kan det va så enkelt att det är den andra sitagevarnaren som orsakade att lampan tändes?
