Hur får man bort listen under strålkastaren på en e46?
sn
1
snipen
320d sedan -04
Jag tänkte lägga angeleyes på min e46 -04, men jag lyckas inte få bort listen under strålkastaren. Innan jag kan ta bort listen måste jag veta hur man tar lös spolarmunstyckena som sitter i listen!
Vet någon hur man ställer in höjden på halvljusbilden med xenon original?
HFR
E92 M3 DKG
E46 330iM
man kan vara 2 pers och "fånga" spolaren när den kommer ut.
när du har den så drar du bara rakt utåt i munstycket så lossnar det.
tänk på att all spolarvätska rinner ut.
listen får du loss genom att börja lossa närmast mitten av bilen och gå bakåt försiktigt.
Man kan även lossa listen först och låta spolarmunstycket följa med ut. Sen får man tag i det så man kan ta bort det.
Höjden ställer du med ratten mitt på längst bak högst upp på strålkastarhuset. Ratten för sidledes justering sitter i ytterkant.
