16" vinterdäck på E92/E93
jo
551
joafog
BMW 535D F11
Någon som vet om man kan ha 16" vinterdäck på E92/E93 (325)?
//Jocke
Clubsport
iX1 -26
Det funkar, 330 och 335 måste ha 17"
jo
551
joafog
BMW 535D F11
OK, tack! Är vi säkra på detta så jag inte köper vinterdäck som slår i bromsar el. dylikt?
//Jocke
E93 finns inte på realoem, men till E92 verkar det bara finnas 17" och större. Det verkar rimligt att 17" är det minsta som går på då den har 330mm bromsskivor fram.
E90 har 300mm bromsskivor fram och till den finns det 16".
Jag vet inte, men det är nog säkrast att fråga BMW innan hjulköp.
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
i3 120Ah -20 (hustruns)
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
Både E90, E92 och E93 upp till 325i har 314 mm bromsskiva fram (enligt ETK).
Jag har 16" på min E90 320d, och det funkar. Borde alltså gå med 16" utan problem även på E92/E93 325i.
jo
551
joafog
BMW 535D F11
Upp till vilken årsmodell har du tittat. Har en -08!!
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
Det är samma på alla årsmodeller.
Däremot är det bara listat 17"-hjul till 325Ci (E92/E93), så svaret från BMW lär vara att 16" inte passar och att du behöver 17". Rent tekniskt är det alltså fel, eftersom det bevisligen är exakt samma bromsprylar som på t ex 320Cd E92 där 16" vinterdäck finns listade..... Däremot kan det vara så, att 16" formellt inte är godkända, eftersom alla tillåtna hjuldimensioner måste finnas med i helfordonsgodkännandet (EU-typintyget).
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
Kollade igen för säkerhets skull, och det var nog tur!
Det visar sig att just 325i E92/E93 fick 330mm bromsskiva från 09/07, så på din -08 har du nog 330mm. Det blir att skaffa 17" vinterhjul, är jag rädd....
jo
551
joafog
BMW 535D F11
tack!
