1.648
11hp med större hjul för vattenpump och servopump? (M3 E36)
pg_ice
gör det sån jäkla skillnad?
är det nån som har monterat "underdrive pulleys" ?
större hjul för vattenpumpen och servopumpen
mindre rotation på pumparna som tar effekt.
vilket ska frigöra effekt från motorn
pg_ice
E
1.156
E
320 ci cab -04
Låter lite för bra för att vara sant? Sjunker inte cirkulationen av kylarvatten med en långsammare vattenpump? Det i sin tur gör att motorntempen ojämnare? Kallare på cyl 1 och varmare på cyl 6?
Ta bort styrservot! Den gör ingen nytta i 200 km/h i alla fall!!!!
E
rob_t_j72
XC70 D4 2015
11 hästar kanske är att ta i? men om du ofta kör med toppfart på autobahn kan det vara värt det.
pg_ice
dom har tydligen räknat fram att vattenpumpen inte skyfflar mer vatten över ett visst varvtal utan bara överkör.
det ska vara optimerat för max flöde och minsta möjliga effektförlust.
om du läser på deras sida så förklarar dom hur det ligger till.
pg_ice
enligt Köhler drar luftpumpen även när den bara hänger med 4hp :)
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Vad kostar prylarna, det är nog billigare än kolfiberinsug + mappning i alla fall?
pg_ice
runt 2000:-
jag slänger dit det när jag ändå byter till ett alu svänghjul
då har man absolut snabbaste responsen som går att få på en M3a :)
