antispinn stryper 540ia Hjälp!
Ve
7
Vette
540ia touring-95
Ska ev köpa en 540ia e34. men bilen går knappt att köra pga av något fel med abs/asc (den styper motorn). Kan man på något sätt tillfälligt koppla bort den så man kan köra med bilen? Helst så enkelt som möjligt då mek-möjligheterna är begränsade när jag hämtar bilen.
Tacksam för alla svar.
Och Ja jag har sökt på forumet men hittar bara att det är ett vanligt fel, inget om det går att koppla ur?
Mvh Martin
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
ASC+T går att stänga av med en knapp på instrumentbrädan.
Erik
Ja
2.897
Japmax
530 GT -15
Vad är asc +T?
Alltså T i slutet ? :P
ja
294
ja73
530dA X-drive Touring -13
Vet inte exakt konstruktion på den motorn men på min förra 523 så gick wiren sönder och höll fast spjället i halvstängt läge.
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Jag hade samma problem på min 530 V8:a. Bilen hade en max fart på 30 km/h :)
Det var "strypspjället" som behövdes motioneras lite.
Kunde hända ca 1 gång i veckan (ABS lampan tändes även efter en stund, vilket fick mig att tro att det var en ABS-givare som var dålig), då var det bara ställa bilen ett par timmar så brukade funka sen.
Efter jag sedan motionerat spjället genom att dra i vajen några gånger kom det aldrig tillbaka.
__
/Chrille
deejaywasp
Kom på nu att det var antispinnlampan som tändes, INTE ABS-lampan.
Och det gick inte stänga av den.
__
/Chrille
Ve
7
Vette
540ia touring-95
ok. om inte det inte blir bättre med att stänga av antispinn på "knappen" så kan man dra upp spjället för hand?. Har snackat lite mer med killen och han beskriver det som att bilen kan gå bra ibland och sen helt plötsligt bara säcka ihop. Är detta problem som ni känner igen??
Ve
7
Vette
540ia touring-95
Kan nån lägga upp en bild på hur wiren och spjället ser ut på en 540 e34?
rsarits
Det är lätt att se, det sitter ett aluminiumrör sista biten innan insuget, mitt framför motorn. I detta rör sitter spjället. wiren är lätt att byta om det skulle behövas, men man måste demontera framstötfångaren och vänster framljus, då spjällmotorn sitter under huvudbromscylindern/bromsservot.
Min wire höll 34000mil.
ja
294
ja73
Ja
2.897
Japmax
530 GT -15
Jag har ASC.. har jag traction med då?
Ve
7
Vette
540ia touring-95
OK. Kan man tillfälligt lösa problemet genom att haka av wiren från spjället?
