kallare luft med cirkulationsknappen intryckt?
mo
81
mommo88
325is coupe-93
Tjenare!
Upptäckte idag när jag var ute och körde att luften blir kallare när man trycker in cirkulationsknappen, alltså den knapp som gör att samma luft cirkuleras inne i coupen.
Vad kan detta bero på?
Drar denna funktion nå extra bensin?
Ska det vara så?
Det beror på ett den kyler ned luft som redan är nedkyld. Kupéluften är ju redan nedkyld en gång och ligger några grader lägre än uteluften.
Kylanläggningar har en kapacitet att sänka temperaturen ett visst antal grader, om man då börjar redan från ett lägre gradantal så får man detta resultat som du fick idag. så det är helt i sin ordning.
mo
81
mommo88
325is coupe-93
Tack för svar!
Så kylanläggningen kan kyla luft även fast AC:n inte är igång?
Nej det är nog svårt. AC bör vara igång för att kyla.
Är det inte så att AC går igång när man slår på återcirkulationen? Jag kommer inte ihåg hur det var på E36, men på vissa bilar är det så i alla fall.
