| hej har en e46 o undrar check kontroll lamporna skulle vilja att den inte ger indikering för bränd lampa någon som vet om de går att göra de | |
| Är det inte enklast och säkrast att bara byta ut den brända lampan? | |
Se till att nya lampor i samma system, en ny och gammal framkallar indikering pga skillnad på resistans på en ny och gammal, kan vara dålig kontakt också som ger felaktig resistans ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Frågan är ju farför han vill ta bort indikeringen. Om det tex beror på att han köpt bakljus för modell utan CK kanske han bara är intresserad av att få bort meddelandet ur displayen. Ett litet förtydligande från trådskaparen vore kanske på sin plats.. MVH Stenis |
| HEJ har led lamper bak o vill ta bort indikeingen helt går de eller inte | |
Man får sätta några effektmotstånd och en konding till varja baksljus. eller så får man ha extra skuffbelysning och sätta en skyltbelysningslampa i serie till varje bakljus. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Jag undrar samma på min e46. Ena baklampan visar sönder när den är hel, har haft ut lampan och skrapat bort eventuell korrossion. Bakluckan visar att den är öppen när den är stängd... vet ej hur jag ska kolla detta? Bilen har blivit helt omlackerad, kan dom missat nåt? mvh,, Thomas |
| hej hej nu har jag lyckats släka de nu vissar de inte bränd lampa längre | |
hej hur lyckades du släcka den jag har samma problem på min e46?har bytt lampor men den vissar bränd lampa...? MVH Erno |
Vill också veta hur, samma med bakluckan om det går på nåt vänster. Har även ny instrumentpanel och den kom från en krockad bil = airbag utlöst visar den men min är ju hel.. går det att ta bort eller får ja slita ut lampan? |
Angående baklamporna: Ryck isär kontakten till ljusinsatserna bak och kolla konditionen på flatstiften. Det räcker med att det är lite dålig kontakt för att checkkontrollen ska indikera trasig baklampa. Hade det "felet" på min E46:a. |
tack ska kolla det ikväll flatstiften.....hoppas att det är dem...:) |
| Har kollat dessa och skrapat på dom även om dom såg rena o fina ut, tyvärr till ingen hjälp. :( | |
| provade idag och skrapa på stiften men det funkar inte.....samma problem..:( | |
