Givaren till kylfläkten
Hej alla glada,
som sagt, givaren till kylfläkten var sitter den o hur kan man kontrollera om den fungerar som den ska?
Gäller min 525ia -92.
Tack på förhand
mvh Spiken
to
141
tobbepersson
525i-90
318i-02 Touring
Jag antar att du menar extrafläkten, den som sitter framför kylaren. På min bil sitter tempgivaren på höger sida(sett inifrån kupén) av kylaren, ganska högt upp. Jag har fått uppgifter här på forumet om att fläkten ska starta när kylarvattnet är 75-90 grader, har fått olika svar alltså.
An
82
Ante-ume
525i -92
Fläkten som sitter framför kylaren är ju fläkten till kondensorn, i alla fall på bilar med AC. Om du också har en AC i din bil så kontrollerar du fläkten lättast genom att sätta igång AC med full fläkt och öppna dörrar och sen låta bilen stå på tomgång. Då ska den fläkten snurra igång så fort kondensorn blir för varm, vilket går ganska snabbt när den inte får någon kylning genom fartvinden.
Mvh André
