Vad är det för fel?
Jag undrar vad det kan vara för fel på min BMW 520-94.
Det ruskar i bilen när man kör 80-90.
Jag har på en däck firma,om det va något fel på mina däck
men det va det inte.
Är det någon som har ett svar på det????
Tack på förhand.
Johan 525
535i AC Schnitzer S5 -91
Hej, jag har exakt samma problem med min -88:a.. Först trodde jag att det var motorvibrationer, men har uteslutit det. Har provat att byta hjul men det blir vare sig bättre eller sämre. Jag har bytt det mesta i leder och bussningar men inte heller det hjälpte. Nu återstår väl bara obalans i kardanaxel vad jag kan förstå?. Har ingen lösning åt dig, men du är iaf inte ensam.. :)
Mvh//Johan
Grabber
BMW 318dT ´11
Obalans i kardan märks mest vid körning då man ska gasa på lite o märks bäst vid 80-90 på hösta växel o o när bilen rullar så försvinner vibrationer iaf på min gamla var det så.
Framvagnen kan vara lite konstig för det kan komma o försvinna...
I mit fall iaf var det nedre bärarms p-ändan Nr 2 Länk
Men frågan är om bilen sliter snet på däcket? Isf är det nåt annat...
BMW - Beroende Med Wilja!
Davve
BMW-lös
Bussningen Grabber länkar till ger dessa symptom och även samma symptom som skeva bromsskivor vid normalhårt till lätt bromstryck, bromsar man hårt upphör det. Kan det skaka till i ratten när du bromsar?
Bussningen sitter i den länkarm som längst bak, och den brukar tyvärr inte avslöja sig på Bilprovningen om den är dålig. Går att byta separat, men du behöver tillgång till en press då.
BMW CS #04839
