Hur få till "nya" bakljus E39 Touring?
pbengtss
Volvo V60 D4 AWD -13
Jag köpte de yttre baklysena från en skrot söderut och fick dem idag: Länk
Någon har varit där och karvat och lött och jag behöver hjälp med att förstå vad som finns inuti lysena, vad tidigare ägare har gjort och hur det SKA vara.
Fråga 1:
Vad "heter" lysena? Vanlig facelift?
Fråga 2:
Istället för den vanliga lilla lampan i mitten sitter det på vänster sida något annat som jag inte kan få loss: Länk
Det verkar gå att trycka in den men då får jag väl aldrig ut den igen?! Fattar inte... Det går alltså inte att dra den utåt, bara trycka inåt (efter att man vridit den lite).
På höger sida har någon skurit bort den här mittengrejen och lött kablarna som försvinner in i huset mot "kretskortet": Länk
Dessa kablar finns på vänster sida också och sitter fast i den oidentifierade grejen.
Är det här rätt? Var går kablarna?!?
Jo, jag har länkar till alla andra bakljustrådar men kan inte lista ut vad JAG måste göra för att få det att funka, främst eftersom jag inte fattar var kablarna in i huset tar vägen. Kan tillägga att jag INTE vill betala för omkodning...
pbengtss
Det funkade ju inte bra med bilderna... Provar här istället:
pbengtss
Båda är från samma bil.
pbengtss
Jag har inte kopplat in några motstånd så vänster sida flimrar medan höger sida ser bra ut.
Men sitter det någon lampa direkt på kontakten eller är det bara en kontakt med kablar till en ljuskälla längre in vid plaststreckena? Det går ju inte att få ut den så man kan se hur det ser ut.
Kan det vara så att höger sida är fixad så att lampan gör jobbet som ett effektmotstånd skulle ha gjort, eller som Hasso brukar föreslå - att koppla in en extra lampa som man kan ha som belysning inne i sidofacken.
Med enbart lampan där lyser det knappt på utsidan eftersom det sitter svart plast mellan lampan och glaset. Så det verkar inte som om det ska sitta en lampa där egentligen...
Men det är väl en OK lösning om det nu är på det viset. I så fall gör jag nog likadant på andra sidan också.
pbengtss
Visst, men jag tänkte egentligen att någon annan skulle lösa det här åt mig... :)
pbengtss
Då var det klart och allt gick som en dans! Jag gjorde likadant som det var gjort på andra sidan, dvs lödde kablarna från lamphuset till "kretskortet" och lät 5W-lampan sitta kvar. Ljusen funkar som de ska och inga larm.
Jag fick göra om det föregående klåpare gjort eftersom han/hon tydligen tyckte att man inte måste löda allt. En av kablarna var bara nedstoppad i lamphållaren (se den sista bilden i tidigare inlägg) och det spretade ut trådar åt alla möjliga håll. Kortis-risk! Och den andra var en ordentlig kallödning som lossnade när jag pillade runt där.
Dr
893
DrSakke
M5 touring -93(såld)
BMW 2002 -69(såld)
530dat -99
Har precis bytt lamporna själv men inte hunnit kopla in motstånd. Detta verkar ju vara en mycket enklare/snyggare løsning än att skarva in motstånd på kablarna!!!!
En fråga: vad gjorde du med lamporna i bakluckan?? samma procedyr eller räckte det med att koppla in glödlampan i hörninsatserna???? isf är det skillnad i ljusstyrkan mellan dioderna på lucka/hörn????
MVH
Sakke
pbengtss
Jag har inte fått tag på lampor till bakluckan än. Men jag letar!
Vet inte hur det ser ut i luck-lysena men det borde gå att lösa på samma sätt.
pbengtss
Nu är alla monterade och jag gjorde likadant på lysena på luckan. Allt ser bra ut och lyser lika starkt så det här var en rätt bra lösning, tycker jag.
______________________________
Min bil: Länk
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Vad fick ni ge för era touring facelift lysen?
__
/Chrille
pbengtss
Yttre 800:- på Upplands bildemontering (+ frakt 150:-), inre 600:- privatperson (+ frakt 204:-) men då var de inre i lite sämre skick (stötta hörn och lite repiga). Så sammanlagt 1754:-
Men det var minsann inte lätt att få tag på begagnade! Det tog några månader för mig.
Min bil: Länk
deejaywasp
Tackar, Bara så man har lite koll på vad man skall betala för dom.
__
/Chrille
pbengtss
Du kan få köpa original med gula blinkers mycket billigt av mig! :)
Min bil: Länk
deejaywasp
Hehe, nä tack, jag har med vitblinkers nu men vill ha 01- looken.
__
/Chrille
ch
357
chrisod
Mini Cooper Clubman 2012
E60 M5 Kelleners 2005
325iA cab E30 1990 (x2)
R1200c Independent 2004
Vad jag inte fattar är om man köper org face lift ljus, t.ex. via stylabilen, 4700kr tror jag, sá stár det att omkodning behövs. Men funkar det, kan man montera nya lamporna med dioder sedan svänga in pá BMW och fá t.ex. en -98 omkodad? Ingskillnad i nágon styrenhet eller sá?!?
k1mzo, Vad är det för motstánd, kitt att koppla mellan eller?
/Christian
ch
357
chrisod
är det denna
och dá behövs alltsá INTE omkodning?
/Christian
