Bensinpump väsnas plötsligt - bytas/farlig?
Se
56
Seattle
325CiA -01
325iA -10
Köpte 325:an (E46 -01) för bara några veckor sedan.
Igår la jag märke till att bensinpumpen börjat väsnas ganska högt.
Slår på tändningen (läge 3 eller vad det blir), bensinpumpen matar fram soppa och det hörs, rejält. Sen tystnar det, som det ska.
Startar motorn och den härliga sexan mullrar igång, men också bensinpumpen som låter väldigt högt (iaf i mina öron).
Hur är det med detta? Är det någon fara? Kommer den att lägga av inom kort? Det är ett jädrans tråkigt ljud, speciellt från höger sida av bilen när man kommer glidandes på gatan.
Jag har 12 månader garanti från köpet. Tror ni detta går att "reklamera" med hjälp av garantin?
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
En bensinpump som börjar det låta om, skulle jag byta ganska omgående, brukar vara en indikation på att den håller på att ge sig.
Börjar en pump gå tyngre än normalt" tex så får reläet ta en del stryk också
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
GI
2.196
GINO
På jakt efter en ny pärla.
På de flesta E46:er så brukar bensinpumpen låta ganska mkt och det är helt normalt fick jag veta på bmw group solna.
Var oxå orolig i början när jag köpte bilen....
BMW M-POWER
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Min bränslepump på E36an har låtit i snart tusen mil. Den viner högt men den fungerar än. Det började låta över en natt bokstavligt talat. Kanske skulle lägga med en extra pump ifall att...
Hör efter där du köpte den, bättre att säga till innan 12 månader gått.
///BMW - Was sonst!
Se
56
Seattle
325CiA -01
325iA -10
Tack för svaren grabbar (och kanske tjejer).
Samma med min pump... över en natt så började den låta/tjuta... tråkigt ljud, men det fungerar säkert... ska se över vad ett byte kostar iom att jag antar att garantin inte täcker en tjutande pump :)
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Skaffa en ny pump och låt den ligga i bagaget så länge.
Se
56
Seattle
325CiA -01
325iA -10
Också en idé... någon som vet vad en bensinpump kostar i runda slängar? Till 325Ci -01.
kr
512
kris
E93/E90/F07/997.1S
701/999s/FZ750
Tippar den ligger strax runt 2300. Autoriserade skrotar tar 1000 o uppåt. Jag har en beg som ligger. artnr 16146766942 (samma till alla E46)som du kan köpa för typ hälften. Dock bor jag i skåne men går bra o skicka. Lätt o byta själv, sitter under baksätet.
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
195E + 30 procent så är du ganska nära det svenska priset.
kr
512
kris
E93/E90/F07/997.1S
701/999s/FZ750
Jag kollar här o räknar med en $=10sek. Brukar ochså stämma bra.
Se
56
Seattle
325CiA -01
325iA -10
Tack för tipsen och erbjudanden!
Jag ska dock först försöka få det att gå under garantin...
