528 -99 vill ej starta.
Pa
3
Party
330ci Kompressor -01
Har en 528 -99 som inte inte vill samarbeta med mig just nu. :)
Min sambo skulle åka i morse, den startade och la sedan av och vill inte starta nå mer. Soppa pumpen byttes här i somras och den hörs när jag vrider på tändningen. Vad kan vara fel/trasigt??
Mvh Daniel
gu
339
gunnarh
320iA -99
225xe -19
Det enda enkla jag kan tänka mig är att soppan är slut... I övrigt visar troligen BMW:s diagnos eller Carsoft var felet kan ligga, men det kan ju troligen innebära en del bogsering
Pa
3
Party
Det finns bensin i bilen, prövade och starta den igår kväll och då startade den nätt och jämt. den gick inte på alla cylindrar till en början men sen gick den riktigt, sen när jag knäppte av den så ville den inte starta igen.
Mvh Daniel
År inte detta det klassiska startproblemet med E39? Att styrsystemet lurar sig själv om man startar bilen och sen stänger av den direkt? Det som händer är ju att den surar ner sig och det var ju vad du märkte då du fick igånge den igen på några få cylindrar. Jag hade likadant med min bil en gång i somras, när jag väl fick igång den tog det ca 1 km krning innan jag fick fart på alla cylindrar.
Pa
3
Party
Har kollat lite på bilen ikväll. Den går riktigt när den går, inga problem alls men när man kommer tillbaka och låter den stå en stund så vill den inte starta ibland. Den små tänder lite ibland och ibland inte ett liv, sen kan den starta helt plötsligt och då går den inte på alla cylindrar till en början. Har kollat soppapumpen igen men den verkar funka som den ska.
Mvh Daniel
Sc
145
Schiklgruber
528i sedan -96
Hade en Ford Escort förut som alltid startade när den var kall, men när den fick stå en stund när den var varm så fick man gnugga på startmotorn ca 1 min innan den så sakteliga började gå på alla cylindrar igen!
En backventil på bensinpumpen var i detta fall boven, kanske är det det för dig också( vet ej ifall det sitter någon sådan men ifall.....).
Kolla kablaget till vevaxelgivaren, att det inte är lite skadat och ligger emot, när denna är paj går inte bilen igång.
