Hur funkar diff och bakaxel?
Har en 540 -93.
Den diffar 97 av 100 frammåt och åt vänster men 1 av 100 åt höger.
Vad kommer det sig?
gu
339
gunnarh
320iA -99
225xe -19
Uttryck dig tydligare!!!
Hjulenparet på den bakersta axeln på fordonet snurrar inte med samma hastighet när jag lägger an foten på brompedalen samtidigt som jag,med berått mod,gasar med den andra foten.Hjulparet på den bakersta axeln på fordonet ifråga snurrar inte med samma hastiget när jag med kraft pressar ned gaspedalen hårt i golvet och accelererar åt höger,men om jag girar åt vänster överstyr fordonet med råge.
Då kommer alltså frågan efter denna textbit med information ang min bakaxel på mitt fordon som står parkerat utanför på garageinfarten.
Vaför sladdar skiten åt vänster men inte åt höger?
gu
339
gunnarh
320iA -99
225xe -19
Nu förstår jag frågan men är svag på detta. I vilken kondition är bromsarna, bak såväl som fram: Har du samma bromsverkan på båda bakhjulen resp båda framhjulen? Fungerar alla ABS-givare eller gör du detta med urkopplad ABS?
