958
Fläkt- och ACC-problem
-P
544
-Per-
M5 (03.01)
Tre fel uppkom samtidigt i min 750 E32. För det första slutade färddatordisplayen att fungera (jag ska kolla om det är lamporna som gått sönder, tänkte bara nämna felet i och med att det hände samtidigt), för det andra går fläkten i en hastighet oavsett om jag stänger av den eller vrider upp hastigheten. På max-läget drar den på, annars är det samma hastighet. Det tredje problemet är att det omväxlande kommer varm (inte jättevarm) luft och omväxlande kall luft. Omväxlande betyder att det ändras när jag stänger av och startar motorn. En gång kommer varm luft, nästa gång kan den vara varm igen eller kall.
Jag har läst på lite om fläktsvärdet, är det defekt ska väl fläkten fungera bara på max? Kan det vara ACC-panelen som är trasig? Hur IHKA-modulen fungerar och vad den styr har jag ingen koll på, kan det vara den?
Länk kanske kan räta ut några frågetecken.
Last night i stayed up late playing poker with Tarot cards. I got a full house and four people died.
-P
544
-Per-
M5 (03.01)
Det var ju lite mer än en modul... :) Tack för länken, deras sida tänkte jag inte på.
Jag har upptäckt något idag som kan vara av betydelse. Som sagt går fläkten även om jag har fläkthastighetsvredet inställt på 0. Om jag däremot ställer in att jag vill ha luft överallt på båda sidorna (m a o luft till fötter, vindruta och överkroppen, knappen till vänster om "auto") så stängs fläkten av i 0-läget. Trycker jag däremot in auto eller luft till fötterna (höger eller vänster sida spelar ingen roll) sätter fläkten igång på noll-läget och fortsätter i samma hastighet förutom om jag drar på för fullt med fläkten.
Alltså fungerar fläkten normalt när knappen till vänster om auto-knappen är intryckt.
Tyder inte detta på att ACC-panelen (den med knapparna och vreden) är trasig? Kan något annat orsaka detta konstiga beteende? Såvitt jag minns har fläkten stängts av när auto varit intryckt och jag vridit vredet till 0 tidigare.
Finns nog en hel del trådar här på AP då det verkar vara ett problem som många råkat ut för, full fläkt eller inget alls. Jag har dock inte drabbats än... Elschema (461 sidor) och mycket annat finns på Länk
