M3 E46: Ta bort diffusern.
Filip_J
Hej.
Är det någon som bytt/tagit bort diffusern?
Tog en snabb titt. Räcker det att ta bort plastpluggen och sen bara dra loss den?
Ska på med en CSL-diffuser.
Mvh Filip
Ja plastpluggarna och 3 skruvar tror jag det var på Dennis bil när vi bytte. Efter det är det bara att dra bort
Filip_J
Ok, jag såg bara plastplugg, ska se om jag hittar skruvarna med.
Tack.
Skruvarna är 8, 9 eller 10 mm. Kommer inte ihåg riktigt. Det bästa verktyget är en liten moment nyckel. Vi använde en vanlig skiftnyckel och det var lite bökigt. Kolla i min profil på bilderna. Så ser du resultatet. Tror det var 3 eller 4 st skruvar. Lycka till!!
M.V.H
Dennis
Filip_J
Tack.
Riktigt fin bil!
Är diffusern original, om inte vart köpte du den?
Mvh Filip
8 är dom
Front och diffusor är vorsteiner. Köpte på blocket av en kille i j-köping. Tack, tack.
