Ingen vattencirkulation trots ny pump och termostat, E30
Niclas VV
Bilen börjar helt plötsligt koka, åker hem och häller i fullt med vatten och tittar i expansionskärlet, inget händer där, ingen cirkulation, och efter ett tag är tempen på rött och det kokar över i kärlet igen. Inget läckage i övrigt.
Testar att ta bort termostaten, men samma fenomen, demonterar vattenpumpen och den fungerar, inget glapp eller liknande.
Vad kan felet vara? Plötslig luft i systemet??? Stopp någonstans? Hur "rensar" man ett system?
J.B
luft luft luft ,,, sitter säkert nån ficka nån starns ,,prova slå på full värme så värmepaketet blir fullt uppet , låt den stå på tomgång så den blir varm med locket öppet ,,fyll på eftersom det går i mer vatten ,,,borde få luft fickan att försvinna efter ett tag ..
J.B
Ch
158
Chrille Flykt
M 3 -88
325iX Touring -90
glöm inte att lossa på luftskruven som sitter högst upp på termostat huset.
