kylarfläkt kaputt?
azkikr
135i Cab M-sport -08
X1 Sdrive 20i M-sport LCI -13
Suzuki Ignis Sport -04
hey!
jag har lite problem med fläkten framfrö kylaren på min M3 E30...
när jag e ute å kör blir inte motorn överdrivet varm...
om de inte e stan med massa stillastående å sen höga varvningar osv..
men till problemet... om ja kört till t.ex jobbet 4 mil...
å parkerar bilen så stiger temperaturen snabbt...
då ska väl fläkten gå igång även fast ja stängt av å gått ur bilen...
de gjorde dne på min förra kärra iaf...?
nu blev de så illa att det hade runnit ut massa vatten härom dan...
antagligen genom avriningsslangen till expansionskärlet...?
kan det hända utan att vattnet kokar?
har ju märkt att vattnet får större volym när det e varmt...
men kan de öka så mkt att de rinner över utan att koka!?
jag lyckades få igång fläkten ett kort tag idag när ja kom hem från jobbet, då parkerade jag bilen men lät motorn va på...såg hur tempen steg och stängde av tändningen.. sen slog ja på tändingen (men inet motorn) då drog den igång ett kort tag men la snart av igen... *suck*
hur löser jag problemet?
/Jonas
frazze
Om du håller på och kör med bilen...när du har kylare-
problem....så lär det inte dröja spec länge förrän du
får plocka bort toppen..den "spricker" till slut..
Om den inte redan har gjort det....vore konstigt annars
Kolla följande: termostaten, vattenpumpen,kolla även
drivremmen till v-pumpen,glöm ej att fylla på vattnet
som expanderade & rann ut...kolla även oljestickan till
motorn....hur ser oljan ut på den ? är den gråaktig med
små bubblor...då har du blåst topplockpackningen=mkt:-
frazze
azkikr
de e inet så himla farligt tror ja...
har givetvis fllt på med nytt vatten efter de som rann ut... typ 1,5 liter...
oljan ser bra ut...
och motorn får bra kylning när ja e ute å kör..
de ser ja ju på temp-mätaren... den ligger mitt i fältet... 50%
men när ja parkerar kan den gå upp till typ 75% utan att fläkten går igång...
men inte så att den går upp på rött va ja sett iaf...
då kan väl inte toppen spricka?
det ja vill e helt enkelt att fälkten ska gå igång vid en lägre temperatur på kylarvattnet.
och att ja kan lita på att den gör det även om jag lämnat bilen....
/Jonas
frazze
det finns bara två saker att välja på ........
1. Lämna in bilen för översyn...skulle jag valt..
2. Be till Gud..att han fixar kylarn...man vet ju inte.
frazze
