Luftning av bromsar
Skruvade av slangen på hö.bak vid mek. sen känns inte bromen som den gjorde förut, den tog längre ner. Tänkte
lufta på hö.bak men nippeln gick av, går det lika bra
att lufta på v.bak??, ifall att den också går av finns
det något tredje och enklare sätt??.
J.L
Tiny
540iAT -98
Nej, du kan inte lufta på V.bak. Du måste lufta på den sida där bromsvätska har runnit ut. Försök få ut nippeln på ngt vis och byt den.
BMWCS Nr: 4798
Hmm, är ju ingen expert men är inte systemen kopplade så höger fram + vänster bak är sammankopplade? och tvärtom. Isåfall bör du alltså kunna lufta vänster fram med positiv effekt :-)
Givetvis måste du lufta där luft kommit in i systemet (hö bak)
Jag skulle sen lufta runt om för att säkerställa att det verkligen funkar till 100%, bromsar är trots allt det viktigaste , och sen är man inte 100% säker på vad man gör: Rådgör med expertis och tro inte!!
Det kan vara en fråga om liv och död (bokstavligen) om bilen stoppar på 45 m i stället för 40 m.....
jo
1.001
joakim E
523i touring -00
lätt att få ut den gammla nippeln, ta en (grispigg) så får du ut den.
Joakim Eriksson
PJ
2.617
PJ
730d-2016
X2 M-Sport xDrive20d
Maserati QP Sport GTS
Grispitt skall det vara ! :)
