Problem vid höjning av E30 framvagn!
Sp
64
Spray
325iC E30 -91
Jag har en E30 cab 325iC som jag försöker höja lite grann. Jag vill fortfarande ha bilen sänkt, men i mina ögon är bilen extremt sänkt och jag köpte därför en sänkningssats på 40/40 i tro om att bilen skulle bli lite högre vid montering av dessa.
Tji fick jag när bakfjädrarna var urplockade och jämfördes med de nya "40mm fjädrarna". Döm av min förvåning när jag noterade att dessa var exakt likadana. Jag löste problemet genom att tillverka två nylondistanser ca 15mm tjocka, vilka lades lite diskret under genomslagsgummit.
Nu till problemet, framvagnen. Vid stora rattutslag och ojämnt underlag tar däcken lite blygsamt i skärmkanterna. Vid inspektion från sidan verkar det som att framdäcket ganska precis är "i nivå med skärmkanten" när bilen står på plant underlag. Vid normal körning tar inte däcken i skärmkanterna varför jag tror att en höjning på ca 10-15mm skulle vara det ideala.
Jag har ingen aning om hur långa de nuvarande framfjädrarna är, men bilen var iallefall sänkt 40mm bak. Det går inte på något bilprovningsvänligt sätt att montera nylondistanser. Jag har letat överallt efter 20mm sänkningssats vilket jag personligen tror är den nivån jag letar efter.
Hoppas någon förstår mitt problem och kan komma med en bra lösning på hur jag höjer min bil ca 10-15mm.
Om det tar i så är det ju fälg och däck som är fel. Vill du ändå använda dessa så är det genomlagsstoppet du måste ändra. Kanske går det att få dit en nylonbussning under (över) genomslagsgummit. Det sitter väl dolt av dammskyddet. Höjer du normalläget med andra fjädrar så kommer det ju fortfarande att ta i vid full komprimering av fjädringen.
Sp
64
Spray
325iC E30 -91
Vad tror ni om att gå ner en dimension i profil på framdäcken för att lösa frigången mot skärmkanten? Enda problemet då är att bilen blir ännu lägre i markfrigången. Jag mätte frigången bakom framhjulet och fick den till ca 75mm vid tröskeln...
Var får man tag i 20mm sänkning, endast framfjädrar?
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
Vad har du för storlek på däck och fäljar ??
Är tröskeln lägre på caben ??, min bil är sänkt 60 mm fram och 80 mm bak, det är 135 mm mellan tröskelns lägsta kant och marken.
Mät från marken till överkant på stötfångarna fram o bak, då har vi ett bra mått att gå efter hur låg din bil är.
