Slutar varva ...
BebisRosa
530ia touring - 2002
Det är så att min E30 (318i) från 89e går inte bra :(
På 3an, 4an och 5ans växel så slutar den varva vid vissa varvtal, händer ibland på 2an också, har bytt ALLTING nästintill, såsom topp, cylinderblock, rotor, tändkablar, insug, massemätare, samtliga slangar o.s.v (listan blir låååång !!)
Men förstår f-n inte vad felet är, står inget när man kopplar upp den på datan eller nåt ..
Vad kan det vara för fel ? Någon nämnde igensatt katalysator ...
Uppskattar alla svar =)
- Love Me 0r Hate Me, It's Still An 0bsession -
Skänebo
M5 -00
320 Touring -00
Vid vilka varvtal??
Varvstopp eller vad??
"Hellre vind i nacken än blåst i huvudet!"
bag
BMW CS #08225
E36 316i Compact -99
E34 520i Touring -94
okej bytt kamaxeln då eller?
BebisRosa
Typ 4,5 o 3 tusen varv på femman :(
62
1.119
628csi
I3-17
316-76
X3-04
MC R75/5-72
BMW CS 907
Prova och kapa röret havvägs före katalysatorn för att få en öppning där en del av avgaserna kan gå ut för att testa om den varvar mer, blir det ingen skillnad så är det lättare att svetsa ihop röret igen.
FR
4.341
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Har exakt samma problem med min 318-88!!
Min kan dock varva ur på tomgång, men inte annars på 2,3,4,5ans växel.
Möjliga fel kan vara;
Bensinpump
Sliten kamaxel
Igensatt katalysator
Slitna spridare
Min har gått 22700 mil, väsnas inte speciellt mycket från motorn, men har lite slitge på några av nockarna på kamaxeln. Jag har ockdå bytt det mesta,
men vet att mitt problem beror på antingen den slitna kamaxeln eller bensinpumpen, då katalysatorn är uppkollad och inte igensatt. Det är mycket vanligt att bensinpumpen tar slut efter 20000mil på just E30, min bil är också lite trögstartad varm.
Mats
650i coupé F13 -12
i3s -22
328i Sedan F30 -14
Z4 3.0Si Coupe E86 -07
+ fem veteraner, ej BMW
Jag hade samma problem med min fd 318 M40. Varvade ur på tomgång och lägre växlar. Jag kom aldrig fram till vad problemet var men det mesta, inkl kamaxeln, var i fullgott skick. Testade dock inte att ta bort katalysatorn.
**BMW-ägare i 28 år och fortfarande lika entusiastisk som 1980**
Me
68
Melmac_Racing
525i E61 Touring
Jag har samma problem på min. Min har gått 32000 mil.
När jag köpte den varvarde den max 3000 på 2-3-4-5. MEn kamaxlen var slut så jag bytte sen till en bättre beg. då blev det mycket bättre. Nu händer de inte fören på 4,5-5 varv. Undrar om de kan vara så att de är kammen? Nån som provar byta till helt nya kam vippor mm. ??
Mvh Daniel
Mats
650i coupé F13 -12
i3s -22
328i Sedan F30 -14
Varken kam eller vippor var slitna på min motor. Dessutom så kom den upp i varvtalet ibland vilken den inte skulle ha gjort med sliten kam. Jag tror att det beror på bränsletillförseln men har ingen lösning på det.
Jag ägde min från ny och det började med dryga 20.000 mil och sedan blev det succesivt sämre.
Bränslefiltret kan vara igensatt.
FR
4.341
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Har själv nybytt bränslefilter, kollat upp katalysatorn som INTE var igensatt (den glöder om man belastar motorn hårt och den är igensatt, vilket syns i mörkret).
Bebis rosa, varvar din bil ur på tomgång?
Jag hävdar starkt dålig bränslepump, eller kärvande spridare.
Min har varit såhär mellan 20000-23000mil, dvs från när jag köpte den.
BebisRosa
Har bytt alla spridare, topp, cylinderblock, insug, massemätare, slangar, o.s.v. men dock inte bensinpump ..
FR
4.341
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Då hoppas jag det är pumpen som är boven, då har vi båda två löst problemet.
