Centrallås tar ej på höger framdörr 530 e34 -88
Lj
17
Ljungman
530i -88 e34
520i -88 e34
Tjena gänget!
Nybliven glad ägare av 2st BMWs. 1 520 samt 1 530. Jag har dock 1 problem (egentligen en del men det är senare bekymmer :) )
Det är så att högerframdörr blir ej låst när man låser bilen med centrallåset. Verkar som att "pluppen" åker ned ordentligt. Antagligen fastnar den väl men tänkte kolla om någon har varit med om detta/vet något vanligt fel.
Tack i förskott för all hjälp
Lj
17
Ljungman
530i -88 e34
520i -88 e34
Hittade detta på Bimmer.se
Skall testa det
OBSERVERA: Skulle låsknappen i en dörr inte sänkas vid
normal låsning, betyder detta att dörren har öppnats enligt
nödförfaringssättet. Den måste då låsas på sätt som
beskrivs ovan.
Lj
17
Ljungman
530i -88 e34
520i -88 e34
Ja hur man gör också kanske jag skall posta utifall ngn annan får samma problem
Lyft dörrhandtaget och vrid nyckeln över en kraftig kännbar
tryckpunkt i riktning ”öppna”
Låsning sker på samma sätt genom att vrida nyckeln förbi
upplåsningsspärrläget och den kraftiga tryckpunkten.
Th
719
TheMan
e61 545iT -05
e30 325 ik Turbo -88
e32 730 -91
Eller så är det så att motorn gett upp? På min gammla 518 hade gummibelgen gått sönder och motorn blev vattenfylld och rostade ihop...
Plocka av dörrsidan och lossa kontakten o se om den fylld med vatten.
Beemer 4 Life!
Lj
17
Ljungman
530i -88 e34
520i -88 e34
Ska kolla det. Lösningen som jag hitta fungerade inte
$M
974
$Marten
750 IA 91:a med massor av cylindrar SÅLD
750 IA 91:a, reservdelslik
Volvo S80 04 Turbo, bruksbil
Volvo Amazon 70 i retro stuk.
Chevrolet Camaro 74 med mullrande V8
Kan också vara dåligt kablage som går genom A-stolpen. Sitter också säkringar under baksätet som har med centrallåset att göra. Plocka den dörrsidan och kolla om du har spänning fram till motorn.
mackan
