Elfel 530it 95a
Je
4
Jerry Pinto
1986 528i E28
1988 535i E34
1995 530iT E34
1995 Bmw 530i Touring manuell tyskimport
Bilen går inte att starta men ström finns
Elhissarna går inte
Takluckan funkar inte
Centrallåset funkar inte
Fjärren lyser och blinkar när man trycker på den men larmet reagerar inte
Bilen gick att bogsera igång när felet först kom, nu e den helt död
Dock funkar lampor, stereo fläkt m.m.
Alla säkringar är hela både under sätet å i motorrummet
Kablarna till bakluckan är såpass hela att skyltbelysning, backljus, dimljus
och både bakluckan och glasrutan går att öppna
Nån som har någon aning innan man lämnar iväg den på dyr felsökning på bmw?
Sök efter en huvudsäkring intill batteriet. Ofta små sprickor i säkringsmetallen, ger symptom som de du nämner.
FP
Je
4
Jerry Pinto
1986 528i E28
1988 535i E34
1995 530iT E34
Bytte ut den säkringen men blev ingen skillnad.
Bilen startade dock nr säkringen var helt borttagen mn elhissar m.m. fnkar fortfarande inte.
Varningsblinkersen står å går konstant när säkringen inte sitter där, kan dock släcka dom genom att nudda kabeln som sitter ihop med säkringen med strömkabeln i andra ändan.
Sn
814
Snart525iA
Alpina B10 BiTurbo -93
750i -00
540i/6 -94
520iT -96
Har du eftermonterat larm på bilen? Jag hade liknande symptom när uselt gjorda lödningar i anslutning till tändningslåset började ge sig.
Je
4
Jerry Pinto
1986 528i E28
1988 535i E34
1995 530iT E34
har bmw orginallarm på den
Je
4
Jerry Pinto
1986 528i E28
1988 535i E34
1995 530iT E34
Läste i instruktionsboken att vid kollision eller annan hård stöt så kan centrallåset låsa upp sig och varningsblinkers börja blinka.
Vart återställer man sånt?
Funktion för upplåsning, varningsblinkers osv (m.fl funktioner på nyare bilar) bör komma från krocksensorerna i samband med utlösning av krockkuddar osv. Troligen ingen återställningsfunktion, har detta löst ut så har man nog mera bekymmer...
Om vi backar tillbaka så kanske du bör kolla kontaktstycket till tändningslåset, det är en vital del för hela bilens elsystem och funktioner. Den slits en del med åren och kan säkert ge de symptom som du har, förutom huvudsäkringen. Långt ifrån alla funktioner styrs direkt från tändningslåset, det brukar sitta minst ett par avlastningsrelän för detta, kanske nåt av dessa som gett upp.
FP
