Baklucka skramlar (elmotorn stänger ej)
st
731
stugsittaren
520dx Touring -16 (F11)
520i Touring -02 (E39)
Bakluckan skramlar eftersom elmotorn som skall spänna inte går igång vid stängning. Bakluckan går att flytta en halv till en cm i stängt läge. Felet kom helt plötsligt.
Öppning fungerar helt OK. Elmotorn kommer då igång: kniper först igen (som den skulle gjort vid stängning) och släpper sedan upp luckan som den skall.
st
731
stugsittaren
Glömde säga att det är E39:an från 2002 det gäller.
st
731
stugsittaren
Hittade en sida på REALOEM
Det bör sitta en kännare i låset del 1 som styr servot i "del 4". Centrallås fungerar.
st
731
stugsittaren
Ingen som har råkat ut för ngt liknande?
se
661
seb_540
328i M F30
Jo, jag har åkt på samma fel på min -99 touring precis... grymt störande, kom från ingenstans med.
st
731
stugsittaren
HElt plötsligt gick det inte att stänga bakluckan alls. Den greppade inte. Efter en dag med detta fel funkerar den som den skall igen. Jag behövde bara ta fram verktygslådan och ställe den i bagagen sedan fungerade den.
Undrar om det kommer tillbaka?
GU
307
GUP
525iAXT 1992
525iAX 1992
På min E34 var det i själva motorn som det kärvade, en spiralformad axel som skall åka ut och in nöp till.
Efter operation och smörjning fungerade det igen, fick dock bryta upp inneslutningen (plasthuset) och lappa ihop det igen.
/Gunnar
swede96
X5 4,6is -02
troligen är det en liten fjäder som gått av i låskistan ...och den säljs inte serparat på BMW...man måste köpa hela kistan...typ 200:- på bmw...
men jag köpte en ask fjädrar på biltema och bytte den själv...funkade kanon efteråt....svågern hade precis samma fel....
ta bort klädseln på luckan så kommer du se om fjädern e av...c:a 1-2 lång fjäder.
st
731
stugsittaren
Tack för tipset! Skall gå in och kolla när jag får tid. Antar att den är 1-2 cm?
