Hjälp! Pajja "sensorn" på 2:ans tändkabel
Jylhä
m5 -89
535i -88 (krockad)
somsagt har en s38b36 motor, skulle byta fördelarlock å ryckte lite i kablarna å "sensorn" runt 2:ans kabel pajja! måste jag köpa helt ny kabelsats lr Går det att köpa lösa kablar?? (har kollat både Meca å Mekonomen men står inget om lösa kablar).
Jylhä
m5 -89
535i -88 (krockad)
sensor = impulsgivare!
Jylhä
m5 -89
535i -88 (krockad)
haha jag e lite snabb.... var ju 6:ans tändkabel. men har ju iaf konstaterat att bilen inte går bra utan impulsgivaren. blir å ringa till en bekants bilverkstad el Meca,mekonomen,bmw å se om dom säljer lösa kablar.
tr
1.968
tryggve
BMW/Alpina 335is -89
Alpina B3 3.4S Touring -05
Alpina B6 3.5 -89
323i -79
325i -88
1M Coupé -11
320dT -10
BMW säljer lösa kablar.
Tvärtom vad många tror så har den sensorn faktiskt en funktion i Motronic versioner högre än 1.0, den styr nämligen huruvida insprutningen ska arbeta semi-sekventiellt (normalt med signal ifrån sensorn kring tändkabeln) eller blåsa på soppa på alla spridarna samtidigt (under 600rpm eller då signal fattas från sensorn).
/Johan Tryggvesson
-Die Entwicklung stoppte bei 30-
BMWSC #338
Aq
753
Aquilla
M5 3.6 - 90 Macaoblau Metallic
M5 3.8 - 93 Diamantschwarz Metallic
518i - 82 Alpinweiss
540ia - 95 Calypsorot metallic
vad är det för kabel sensor/givare ni menar! någon som har en bild som kan förklara. finns den kabeldelen nornalt på en m30 också? som går direkt till boxen alltså?
Jylhä
m5 -89
535i -88 (krockad)
det finns en liten plast ring runt 6:ans tändkabel, har haft det på mina 325er oxå. har ingenbild men kan säker fixa.
Jylhä
m5 -89
535i -88 (krockad)
ringde nyss Bmw Nyköping dom kolla i sin lilla dator och sa att Du får köpa tändkabelsats! = 3070kr har även ringt runt till meca (3050.-),mekonomen (3300.-) å div bilverkstäder i närheten. Har nu bäställt från bmw å får tändkablarna imorrn. XD
Aq
753
Aquilla
nu blev jag nyfiken :S vadå en plastring runt 6ans tändkabel? vad ska en plastring kunna göra egentligen? detta gäller även m30 och 535or e34 alltså?
Jylhä
m5 -89
535i -88 (krockad)
jupp tagit en bild nu, men bilen funkar ju prima utan den!? men som jag har förstått så kommer den att dra MYCKET soppa nu eftersom den skickar på soppa på alla spridarna samtidigt??
bild: Länk
Miltal bevisar ingenting.
Aq
753
Aquilla
tack för bilden! låter ju väldigt bra för mig då jag den fattas på min schnitzer s5a som jag tycker drar för mycke soppa o har lite skum tomgång =) ska inhandla en ny original tändkabelhärva en dag framöver! sen gäller de väl bara att få in den i styrboxen på nåt vis då.
Jylhä
m5 -89
535i -88 (krockad)
nja tror ju det ska sitta sådan på din as5'a om det är motronic system i den.
tr
1.968
tryggve
Alpina B6 3.5 -89
323i -79
325i -88
1M Coupé -11
320dT -10
Nja... det är ju ingen enorm skillnad i soppaförbrukning. Körde ett tag utan givaren på min 335:a, gjorde lite skillnad på gången när jag monterad dit den rätta.
BMW har lösa kablar med givaren, jag har själv köpt en... känns som en lat reservdelsförsäljare...
Betänk dock att kabeln har ingen funktion mer än för diagnos på tidiga Motronic bilar (de flesta innan 1988).
/Johan Tryggvesson
BMWSC #338
Aq
753
Aquilla
yes. det ska sitta ett motronic som är ompgrommaerat av schnitzer. iaf står de motronic stort över boxen. men vart i styrbox rummet ska kabeln in? är ju som en liten egen brunn med ram i motorrummet på höger sida vid rutan om man står framför bilen. ser inga hål där som kabeln kan tänkas gå in i? just nu sitter de 6 lösa eftermarknadständkablar på så aldrig tänkt på den där sensorn förut.
Jylhä
m5 -89
535i -88 (krockad)
På min motor så sitter det typ en kåpa pricis intill fördelaren å där så sitter kontakten. men på 325 så var kontakten "TYP" under insuget i framkant om jag vill minnas rätt.
Anledningen varför jag köpte TK-sats va för att impuls-kabeln kostade 1600kr löst å då fick man skarva tändkabeln själv. Så jag tänkte att 3000kr för helt nya tändkablar + impulskabel lät bättre. Vet ej om det kanske e billigare till "vanliga" bimmers?
Aq
753
Aquilla
tack för informationen! ska kolla runt i motorrummet på 535an nån dag ! så kanske man beställer en original tk sats.
kan detta med att insprutningen blir fel pga att den fattas göra att ekonomimätaren i hastighetsmätaren inte går ner till noll när man motorbromsar? min står alltid typ 0.4 liter milen även om jag rullar med växeln i eller rullar på tomgång i rätt hög fart.
Jylhä
m5 -89
535i -88 (krockad)
Mmm det e bara kolla runt under huven så hittar du säkert en kontakt.
Jag har ju inte Eco mätare men kan ju va att den inte går ner på noll för att du inte har kabeln?
