Ta lös mätarhus bmw 530 -01 ?
ku
13
kurtti
Bmw 530d touring -01
Hur tar man lös mätarhuset på en bmw 530d -01 ?
Tänkte sätta kromringar runt mätarna.
ga
201
gagge66
540iA -99
Kanske är lika på E39??
peter78w
530ia individual e60 -04
525da Touring//M e61 LCI -07
ta bort dekorationslisternaunder som sittertill vänster och höger om ratten. Dom kan sitta hårt, risken är nog liten för att ta sönder dessa ifall du tar i. Där under listerna sitter det skruvar 2 eller 3st. och en torx skruv i "taket på mätarhuset. När du har tagit bort skruvarna så får du ut "locket" till mätahuset och i locket sitter det även strömbrytaren till ljuset och dimljuset. Ta bort kontakterna till dessa.
Sedan sitter det 2 eller 3 torx på sidorna i "taket" på mätarhuset.
Sedan är det bara plocka ut den.
OBS! Ratten ska vara nedsänkt och utdragen mot dig! Får du inte ut den (beror på vilken ratt du har) så får du vrida på ratten lite samtidigt du drar ut den. Men eftersom det finns rattlås på bilen så måste du sätta in nyckeln i tändningslåset och vrida om för att rattlåset ska släppa.
Och innan du börjar med detta så MÅSTE du koppla bort batteriet. Gör du inte det och vrider om nyckeln till tändningslåset när batteriet är kopplad så fort du några fel i mätarhuset som tex airbag lampan kommer att lysa. Och då blir det ytterligare kostnad för dig att återställa detta.
MvH Bmw 4-ever
Saknar v8 ljudet
peter78w
glömde en grej till. Stäng inte bagageluckan om du nu kopplat bort batteriet för låset är elstyrd. Ingen ström= ingen öppning till bagageluckan!
MvH Bmw 4-ever
Saknar v8 ljudet
ku
13
kurtti
okay, tack tack för tipsen.
ska beställa kromringarna nu.
