El fel på min E46a 2001 , vad styr blinkersen !?
bmwjonsson
Z3 Coupe 2,8 -00
318i sedan E46-99
Har nu mera ett el fel på min 325a cab 2001 års modell
Blinkersen fungerar bara bak på vänster sida plus på skärmen på båda sidorna. alttså inget fram och på höger bak blinkar jag till vänster blinkar den normalt och till höger snabbt som om en lampa vore trasig..
dimljuset och park ljuset fram har även det försvunnit..
ett xenon fungerar det på vänster sida och helljuset på höger..
Är detta ett vanligt fenomen om själva ljusvredet (control unit) är paj.
alla säkringar är hela. troligen även lamporna då jag bytt sida på dessa och dom lyser när jag byter.. har inte bytt sida på exenon lampan ännu (trångt)
Någon som har / vet vad det kan vara för fel!??
BMW Z3M-POWER FOR EVER
Arfwid
330Ci-01
Tjena jag har &så jobbiga mysko el problem : ( bla så lyste höger blinkers stadigt tills jag bytte ett parkerings ljus som va trasigt, då fungera blinkersen igen men då vart jag utan´mätar belysning, så jag kolla upp alla säkringar å alla var ok men efter kollen sluta fönster hissarna att funger SUCK hur ska detta sluta ??? Ska ut i garaget nu å se om jag kan ficksa felen eller ställa till med ännu fler mysko el fel : (. Hör gärna av dig om du har några tips mvh Arfwid.
Det där med att blinkersen lyste när parkeringsljuset var trasigt är inget elfel utan en medvetet programmerad funktion från BMW. Inget fel således
Anders-72
525i Touring -01
Blinkersen matas via ljusmodulen, d.v.s. densamma som till strålkastarna. Det är inte helt plug and play med den lilla lådan då den måste samkodas med EWS av BMW. Ljusmodulen lagrar även mätarställningen.
Arfwid
330Ci-01
Tack för till rättavisningen !!! Kan väl till mitt försvar av min okunighet berätta att jag bara varit stolt BMW ägare sen i agusti & just börjat läsa å försöka förstå verkstads hanndboken. Så alla tips & ev tillrättavisningar motages med tacksamhet !!! Jag har bla följt trådar om instrument belysning for att kanske till slut fatta vaför minna slockna å hur jag ficksar det, börjar tröttna på att använda ficklampan. Så tips på hur jag ficksar mätarbelysningen är vad jag först önskar lära mej, kan det hända att alla mätar lamporna (för det är väl flera ? ) går sönder samtidigt ?? Jag har ännu ej kollat på lamporna då jag hoppas det finns en enklare lösning typ byt säkring nr __ eller nått. Vill &så passa på att be om ursäkt för alla minna ev stavfel som jag gjort/gör efter som jag har det kungliga handikappet dysleksi/ord blind men jag tror ni är så inteligenta att ni fattar ändå & ev skratt bjuder jag på : )
Anders-72
525i Touring -01
Jag tror att mätarbelysningen sprids från en och samma lampa via fiberoptik, så det är inte omöjligt att den har rykit.
Arfwid
330Ci-01
Okej då får jad "krypa till korset" å försöka hitta lampan, med hjälp av verkstads handboken å hoppas jag lyckas utan att något mer råkar gå sönder, vilken jag alltid år lite nojjig för första gängen jag tar isär något. Den erfarenhet av inrednings jobb jag har är att ha blockat ut & monterat in hela inredningen på en toyota corrolla 90a å det är ju riktigt samma sak. Men jag är tyvärr vanlig fattig arbetar grabb som uppfyllt min dröm att äga en BMW men har ej råd att lämna in den till verkstad för minsta fel som jag möjligen kan ficksa själv. Så jag är mycket tacksam för din hjälp Anders-72 & undrar om det är okej för dej att jag läger till dej som min power polare & om det är okej att jag i framtiden ev kan råd fråga dej när/om jag får fler problem med min BMW ???
Anders-72
525i Touring -01
Det får du, men jag är sämre på att läsa mail än att häcka på forumet :)
Det bästa är alltid att söka på gamla trådar. Alla standardfel är i stort sett avbetade förut och om du inte hittar det du söker så släng ut en ny tråd. Det finns lite mer djuplodande kunniga än jag. För elbekymmer lämnar jag mina varmaste rekommendationer till Hasso och Folke som finns här nästan dagligen.
Arfwid
330Ci-01
Tackar å bugar : ) Ja jag har alltid försökt hitta gamla trådar på denna utmärkta antusiast sida där dom flesta är jätte schyssta & tar sig tid att besvara även dom dumaste frågorna på ett schysst sätt. Jag tänker även skaffa mig ett sådant där diagnos verktyg som verkar va ett bra att ha grej, har jag fattat sen den lokala skogs meken visat hur en sån fungerar & priserna på en sån börjar ju bli överkomliga. Men nu får bil å mek vänta några dar då jag ska va hund vakt. Så tack för din hjälp å ha D tills vi hörs igen mvh Stephan (alias Arfwid).
