det kokar
be
18
beemeer
e36 320 i 1992
min 320 i e36 bliver mycket warm når jeg kjører , der er inget problem når bilen går i tomgång . Jeg har tagit bort termostaten men det hjalp heller inte , jeg har också tilsat speedflush "kylarrens" uden resultat . Der er heller inte något warm luft på ventilationen . hva` er galt ??????
Th
198
Thobbe
525i -89
528i -84
Kolla vattenpumpen.
Den kan vara kass utan att den låter illa för det.
Ett sätt är att med en ficklama lysande undertill på vattenpumpen kika om det kommer lite vatten från pumpen. Motorn ska vara på.
Jag har varit med om två stycken vattenpumpar som vid byte visat sig vara helt trasiga.
Tappen som själva "fläktbladen" sitter på har släppt och därmed roterar inte dessa och pumpar inte runt vattnet alls. Därför hjälper inte heller att demontera termostaten.
Att bilen klarar av att köras ändå beror på den utmärkta kylningen som BMW får av fartvinden. Vid tomgång blir givetvis ingen fartvind, därför kår bilen i kok.
[ www.tocnet.nu ]
be
18
beemeer
e36 320 i 1992
Hej Thobbe . Det er kun når jeg kjører at det kokar , inte i tomgång . Tack for snabt svar.
ck
365
ck3
530DM Touring -02
528i blivande driftingbil
318 M50b28 800hk
325i -88 Isbil
320i -86 Isbil
Det kan vara luft i kylsystemet! Ja var med om en 520 24v som gjorde som din bil. Är det endast termostaten du haft lös?
Blanka däck AB
be
18
beemeer
e36 320 i 1992
jeg har haft de 2 stora slangorna tagit af . jeg har också prøvet at udlufte systemet , men er det rigtigt at der kun er 1 udluftningsskrue i svart plast lige ved siden af påfyldningshullet ???
Kr
140
Krigh
328iT -96 M-optik
1602 2,5 Tic -68
Har haft lika problem förut med en E-36:a.
Original så är "vingarna" till dom gjorda i plast, dom brukar alltid lossna om bilen kanske gått varm.
Kör du på tomgång så brukar dom orka med att snurra runt, men inte om du varvar upp bilen.
På utbytes-pumparna så är "vingarna" gjorda i metall, dom håller garanterat.
"Mål år 2002, åka en 11:a"
be
18
beemeer
e36 320 i 1992
er det hela propellen som ska skiftes ????
