När jag läser av felokoderna i DME så hittar den 2st , tyvärr ingen förklaring till vad det är. få bara upp nummer 228 och 245. Bilen är en 525iT -03 Nån som vet vad det är? Mvh//Tobmag | |
M54 Siemens MS43- 228 "Fuel trim (Bank2) O2 control adaption limit, type of test: Fuel system monitiring DME internal values logical calculated. Range control of adaption values. 245: Secondary Air Injection (Bank1) Flow to low. Secondary air delivery. Input analog voltage 0-5V 02 sensorsignal. Check to see if O2senor reacts to increase in unmetered airflow generated by the secondary air pump operation. The O2 sensor must sense the lean condition or a fault will be set. Tja kan vara tillfälligt fel av nån anledning, radera och se om dom kommer igen. Om bilen funkar till hundra och du inte märkt nått, så vet man inte hur felkoden uppstått, kan vara nån som tex lossat en kontakt vid nått tillfälle som sätter en sådan felkod. Lite knepigt efter som det påverkad motorns bägge bankar dvs bank 1 cylinder 1-3 bank 2 cylinder 4-6. enligt felkodsförklaringen. Men i prinicp så har en O2 sensor hamnat utanför sitt arbetsområde som den kan reglera i därav felkoden och det kan ju vara av olika oförklariga anledningar. Så rensa minnet eftersom det inte går att säga hur länge dom funnits där och bilen fungerar och inga motorvarningslampor avgas eller elektronic lyser. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Tjena Hasso. Rensade alla meddelande för ca 2 veckor sedan. Höll på lite eftersom jag inte får LiveData att funka från DME därför körde jag ett nytt test på DME'n och fick upp dessa felmeddelanden. Ingen varnings lampa lyser dock. Vet att spjället som sitter mellan cyl 1-3 och 4-6 i insuget rasslar som tusan men verkar i övrigt fungera. O2 control = lambda sensorerna? ""Check to see if O2senor reacts to increase in unmetered airflow generated by the secondary air pump operation."" Vilken air pump, finns väl ingen luft pump någon stans eller refererar dom till någon testutrustning? Var hittade du felkoderna? i CarSoft eller? Tackar... //Tobmag |
Länk Möjligen denna ev. har sett nått sådant på nyare 525or. 02 lär väl syfta på lambdasonderna På min 540 sitter det en luftpump som tillför luft för att "minska" avgasutsläppet som går i ca 2 minuter efter start dvs konstgjord andning. Från BMWs felkodslista för M54 med MS:43 motorstyrning ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Hmm ska kolla vad som sitter där under huven men det verkar ju finnas en luft pump, annars så rasslar det om den här; pos7 Länk OK och felkods listan ligger i ditt kassasåp? :-) Tackar för all hjälp // Tobmag |
