Problem/felsökning: Motorn dör, lampor blinkar på 330 E46 (steptronic)
ka
204
kaell
330xi -01
Jag har ett konstigt fel på min 330xi E46 -01.
Det började i Söndags då jag skulle starta bilen och startmotorn inte ville dra igång, lamporna blinkade bara, dåligt med kräm i batteriet! Fick starthjälp, tog mig hem och laddade batteriet över natten genom laddningspunkterna under huven. CTEK-laddaren stog på under 9timmar, men ändå gav den inte klartecken att batteriet var fullt (frågetecken nr 1).
Dagen efter, åker till jobbet fram och tillbaka + småturer.
Dag 2, åker till affären, sen till macken, startar bilen och ska åka därifrån, kommer ungefär 10m och ska svänga och upptäcker att servon har lagt av (motorn är död upptäcker jag sen), startar bilen och gör ett nytt försök, åker undan en bit och stannar, lägger i P, kollar alla lampor osv. Sätter mig i bilen och lägger i D igen och gasar, då dör bilen igen. Startar igen och åker till jobbet, ca 2,5mil utan problem.
Åker hem från jobbet på kvällen, åker av motorvägen in i stan (lugnare tempo) då börjar ABS-lampan, broms-lampan (handbroms?) och DSC-lampan blinka i otakt ungefär som det vore glapp nånstans, inget annat händer, jag kan köra vidare utan problem, dock med viss försiktighet på bromsarna ifall något skulle vara fel. Även batterilampan blinkar till och från emellanåt.
Någon som har råkat ut för liknande problem?
Mina ideer är batteriet, men det fungerar ju och ger effekt?
Generatorn? Laddar dåligt, men den fungerar ju, motorn går?
Luftmassemätaren? Alla dessa plötsliga stopp ibland från stillastående?
Hoppas någon kan hjälpa mig!
__
Joakim, Karlstad
330xi -01
heltsonika
Aprilia Tuono -22
BMW 325i-M 2001
Bilen ska gå utan batteri men jag gissar ändå att ditt batteri är slut och ger skumma symptom som dessa.
ka
204
kaell
330xi -01
Jag är också inne på att en cell i mitt batteri är slut.
Har tidigare haft liknande problem på en Jeep Cherokee där verkstaden dömde ut generatorn på stört (6000:-) men jag insisterade på att vi skulle prova med ett nytt batteri först. Förklaringen var att en död cell i batteriet kan dra ur resten av cellerna i batteriet, samt ge en svajig strömstyrka.
Det jag gör nu är att jag laddar batteriet i 24h, sen låter bilen stå 24h och mäter batteriet styrka efter laddning och efter 24h. Ska försöka leta rätt på ett annat batteri och prova i bilen innan jag köper ett nytt...
__
Joakim, Karlstad
330xi -01
ka
204
kaell
330xi -01
Mätte laddningen fram till batteriet, generatorn ger ingenting. Imorgon åker bilen in till återförsäljaren och får sig en ny generator och en oljeservice... huuu dyrt!
__
Joakim, Karlstad
330xi -01
