"Kennzeicherlicht" betyder?
J
60
J de Koof
840Ci 1995 6vxl
Jag provkörde en stor BMW idag. Efter ett tag plingar det till och en text dyker upp i displayen för vad jag antar är färddatorn, jag är ganska säker på att det stod "KENNZEICHERLICHT", och samtidigt tändes CHECK i instrumentklustret.
Jag glömde sedan dumt nog att prata med bilhandlarn om just detta, men är fasligt nyfiken på vad det kan innebära?
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
Bilen klagar på att nummerskyltsbelysningen inte fungerar. Troligen en trasig glödlampa.
__
Min bil:
J
60
J de Koof
840Ci 1995 6vxl
Tack!
J
60
J de Koof
840Ci 1995 6vxl
Lite skumt det här. Jag har köpt bilen nu, och den varnar envist för regskyltbelysning och från idag även för Rücklicht, trots att allt lyser så fint.
På min Saab vet jag att man kan få lite trubbel om man köpt ena sidans glödlampa hos original-ÅF och den andra sidans hos Biltema - kan detta vara fallet med BMW oxå...?
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Kan vara att lamporna är gamla så motståndet är för högt och datorn reagerar på det. Så det kan hjälpa att byta dem.
///BMW - Was sonst!
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
På E34 var det så att om bakluckan var rostig vid/kring nummerskyltsbelysningen, så påverkade det jordningen och då blev potentialskillnaden fel, vilket gjorde att OBC varnade för skyltbelysning och baklampa.
Problemet löstes genom att man drog ny jord till lampkretsen.
__
Min bil:
ks
759
kspehe
850 - 91
850 - 92
G30 - 18
Ditt problem kan vara lite klurigt att hitta eftersom det låter som du har ett jordningsfel i bagage luckan, vad du skall titta på är kabelhärvorna som går från varje bakre sido skärm upp i bakluckan då dessa slits och kan till slut gå av. Alternativt prova att dra en extra jord kabel från nummerskyltbelysningen och se vad som händer.
/Per
C-
51
C-J.ODEN
540iA -93 som brunnit upp
Har du provat allt ovanstående och det ändå inte löst dina problem så kan du prova att koppla ur motorerna till höjdjusteringen för framstrålkastarna.
Jag hade exakt samma problem med min 540 och detta var lösningen.
MVH/Jocke
-Ingenting är omöjligt-
