1.225
kraftiga vibrationer vid in bromsning
nicklas
hej.har kraftiga vibrationer i ratten vid inbromsning mellan 60-80km/tim.
har bytat bromsskivor fram,men blev ej bättre.
tacksam för råd.(735IA-91)
ze
4
zeb-70
735i -90
Hej Niklas
Dina vibrationer kan bero på ev. glapp i spindelled eller glapp i bakre bussningen för länkarmen.
Be en verkstad känna på din framvagn, har du otur så slår sig dom nya bromsskivorna sig på grund av glappet.
Lycka till
Zeb
erik_k
Kolla bakvagnen noga. Är den spräckt får du vibrationer.
svardska
har samma problem på mina 2 e32. Men om man bromsar kraftfullt så märks inget.
Jag antar att det kan finnas ett litet glapp nånstans som i kombination med dåliga dämpare förstärker svängningarna.
750ila-90
VW 1954
MB 200-89
735 -88
mm.mm.mm...
K,sVard
nicklas
tack för svaren.
bromsar jag riktigt hårt så vibrerar det inte?
PJ
2.617
PJ
730d-2016
X2 M-Sport xDrive20d
Maserati QP Sport GTS
I mitt fall var det styrlederna även (främst den vänstra yttre) som var glapp. Efter byte allt ok. Samma symptom. Dvs. vid normal inbromsning kraftiga vibrationer och hård inbromsning obetydliga.
Kostar ca 350-400:- för komplett byte av inre / yttre per sida(end.material).
nicklas
ska prova byta styrlederna.
tack för hjälpen.
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Kolla även lagringen till hjälpstyrarmen.
Jeppe
nicklas
ok.tack
