Dåligt ljus i obc samt km visaren
Hej har varit å hämtat min e34 från lack..Den har då alltså inga lampor eller dylikt på.. Så den har ju varnat med både ljud å text innan.. Men nu så lyser både text fönstret samt km visaren svagt. Batteriet har varit urladdat men det sitter nytt i nu så..
Någon som känner igen detta?
Anders
Ljungblom
518i -90 M40B18
520i -89 M20B20
Testat att vrida på ratten/hjulet bredvid ratten för inställning av just den belysningen samt lite andra lampor i bilen?
Då båda dessa styrs av detta reglage kan det ju ha med den att göra. Å andra sidan så är det trots allt bara vanliga dödliga glödlampor som sköter det som du har problem med, kan ju vara gamla slitna glödlampor som inte orkade med den högre spänningen med det nya batteriet gentemot det andra.
Mitt tips:
Leta efter vridreglaget till vänster om ratten och vrid på detta och se om du får lagom belysning då.
Se ifall alla glödlampor är hela.
Har kollat säkringarna och lamporna..Kanske svårt att se om lampan e trasig?
Vad fan kan detta vara?
Ljungblom
518i -90 M40B18
520i -89 M20B20
Det är inte bara så att du kan vrida på hjulet till vänster om ratten för att höja ljuset? Testa detta!
