missljud vid lågt varvtal E39
li
139
linoll
528IA steptronic -97
Undrar om nån vet vad som kan orsaka ett metalliskt skramlande ljud som bara infinner sig vid ca 1300 varv verkar endast komma när bilen rullar tex vid kryp körningar , ljudet låter ganska tyst och dovt innifrån bilen men öppnar man rutan och kör mellan två betong hus hörs det ganska tydligt .
Marcus 528i
BMW 528i -96
förmodligen ett av broms oket håll lite på bromsen å lysna
li
139
linoll
jag har ett knäckande ljud när jag bromsar fast det kommer från bak partiet på bilen ,, det här ljudet låter mer som ett metalliskt skrammel , verkar som skrammeljudet är under motor rummet alt i motor rummet
Marcus 528i
BMW 528i -96
till 99.9 säker på att det är ett av oken håll bromsen lite lätt när dey skramlar
en
922
enor
320i Cabrio -89
520i -94
Värmeskyddsplåten över katalysatorn är mitt tips, eller katalysatorn själv.
li
139
linoll
tack för tipsen , låter som det inte är nån risk för att man blir ståendes på nån öde motorväg pga av det här .
Al
29
Aleksij
525i Touring -01
Jag har precis samma fel på min bil.
li
139
linoll
vilket av dem? Ljudet från bak partiet eller skramlet i fram?
Al
29
Aleksij
525i Touring -01
Skramlet fram.
morsare
330ci -04
X5 4.6is -03
Värmeskölden under grenrören skramlar rejält om den blir lös..
Sc
145
Schiklgruber
528i sedan -96
Aleksij, utveckla gärna dina kommentarer så vi kan ha någon hjälp av dom istället. Löste du problemet typ...?
Al
29
Aleksij
525i Touring -01
Har inte löst det ännu, är inte på att det kan ev. vara stabilisatorstagen?
Al
29
Aleksij
525i Touring -01
Vill redigera lite, det ska stå att jag är inne på att det kan ev. vara stabilisatorstagen?
morsare
330ci -04
X5 4.6is -03
Tror inte det skramlar när det är dem. Brukar väl vara mer ett klapprande ljud...
Sen 1300varv känns inte som nägot som borde påverka stagen.
Anders-72
525i Touring -01
Prova att stå stilla och lägg varvtalet på 1300. Låter det då är det troligen någon av de nämnda värmesköldarna alt. katalysator- eller ljuddämparinsats.
I bland har folk t.o.m. fått småsten på hasplasten under motorn som legat och skramlat.
Jag hade samma ljud framifrån på min 540 -00, efter lite
sökning så visade det sig att det sitt som en sköld runt navet,
innanför bromsskivan fram var lös/trasig. Den hamnade snett ibland och
rasslade. Otroligt, men sant..... ;-)
Peter.
Peter 540iA-93
