535-90 startar ej efter topp byte
300
///535power
320d EDE -11
hej jag har bytt topp på min 535
men den startar inte
bensin kommer in för tändstiften blir blöta
alla kontakter sitter på rätt plats
vet dock ej hur de e me kamaxelt
jag satte motorn i ÖDP för cylinder 1 och justerade kammen så att rotorn stog på tändning på cylinder nr 1 i fördelarlocket och 2 av bultarna stog vågrätt med den nedre kamkjedjekåpans övre kant har dock letat och letat efter markeringarna som de står i haynes men hittar inga och ställde in dettta efter vad folk skrivit i tidigare inlägg
bilen tänder inte alls nått den bara går runt vad kan felet vara
62
1.119
628csi
I3-17
316-76
X3-04
MC R75/5-72
BMW CS 907
Kolla med ett tändstift om du har gnista.
300
///535power
320d EDE -11
precis gjort de på några stift idag dom gnistrat mycket fint
62
1.119
628csi
I3-17
316-76
X3-04
MC R75/5-72
BMW CS 907
Kan du ha den någon kugg fel, det behövs inte mycket för att den inte ska tända, om du ändrar så vrid runt för hand först så du inte knäcker ventiler.
628csi
300
///535power
320d EDE -11
jo men jag har ju sattit cylinder nr 1 i dödläge i kompritionstakt och sen ställt in kammen som den ska stå och dessutom vridit den ett kugg och vardera håll för att testa
62
1.119
628csi
I3-17
316-76
X3-04
MC R75/5-72
BMW CS 907
Kolla det här inlägget, Hur ställer man motorn i nolläge när toppen ska tillbaka? Motor: M30B35. Börja med att matcha "O/T" märket på svängningsdämparen mot markeringen som sitter på nedre kamkedjekåpa.
[LÄNK]
Vrid sedan kamaxeln så att markeringen i form av en punkt på kammens kamkedjedrevet sitter ca klockan 7-8. Lägg på kamkedjan och när du de två skruvarna är absolut parallela med toppen har du kammen korrekt inställd. Var noga med att ha ALLT slack på kedjespännarsidan - annars blir det riktigt galet.
[LÄNK]
300
///535power
320d EDE -11
allt det där har jag redan gjort så klart
de som behövdes va att dra igång bilen
drog den efter polarens bil i ca 30km/h så startade den efter ett ttag men den går lite dåligt
och nu kokar den helt plötsligt
så nu har jag ett annat problem borde inte va vattenpump då den e relativt ny och inte heller termostat då den också e relativt ny och vattnet kommer ut i kylaren men inte in till kupen
62
1.119
628csi
I3-17
316-76
X3-04
MC R75/5-72
BMW CS 907
Har du luftat enligt mektips här på forumet,Termostat- och vattenpumpsbyte.
628csi
300
///535power
320d EDE -11
termostat och vatten pump ska va nya lufta ska man inte behöva med dessa system har aldrig behöva gjort på tidigare bilar med detta vatten system
