Alpina B10 V8 - Går dårlig på tomgang og under 2500 RPM - Hjelp ønskes...
Al
50
AlpinaV8
Alpina B10 V8 # 356
Hei.
Bilen er en BMW Alpina B10 V8 med en 4.6 motor. Fra 1998 og med 152.000 KM.
Problemet:
* Går ujevnt på tomgang.
* Ved pådrag høres det ut som tenningsbank/fusk under 2500 RPM.
* I nøytral kan det ikke høres noen ulyder under 2500 RPM.
* Fra 2500 RPM går motoren perfekt.
* Høyt bensinforbruk.
Har testet:
* CPS (Camshaft sensor) med scope. Ser helt fin ut.
* Begge Lamdba sonder skiftet (etter en feil i DME)
* Ingen lekkasjer funnet i innsug.
* Alle coiler er testet.
* Tennplugger er byttet (de gamle så fine ut / lysbrun)
* Ingen feilmeldinger på DME etter nullstilling.
* MAF sensor er renset i 99% alcohol.
* Alle kontakter er sjekket.
Er litt fortvilet over dette som skjedde over natten. Håper det er noen som har gode tips til meg. På forhånd 1000 takk !
-Knut-
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
En PRO-medlem, så trevligt!
Driitings i Helsingborg är vad jag rekommenderar dig, du behöver säkert lite semester och Sverige behöver omsättning. Säg inte att det är för långt bort:)
Dom här är duktiga på att reparera Alpina: Länk
Det jag antar är orsaken till felet på din bil är topplockspackningen/ ventilkåpspackningen. Toppen är en svag punkt på just 4.6 motorn och att du fått problem nu beror nog inte på dig utan hur tidigare ägare skött bilen samt om km är korrekt? Om bilen är köpt på en BMW-handlare så borde km stämma. Det finns mycket skrivet om detta på detta forum samt Länk
Använd gärna "sök inlägg" -funktionen högst upp så har du att läsa något dygn.
Lycka till!
Asken
ed
578
edström
325i -93
525i -89 TURBO
335i -89
525/M5 3,8 -92
320d -01
330xd -03
330xd -04
jag har hållt på med en b10 som betedde sig på liknande sätt. bytte luftmassamätare så var problemet ur världen. det är ju samma på 540 så låna från en sån och testa!
Al
50
AlpinaV8
Alpina B10 V8 # 356
Gammel tråd, men for å avslutte med et bra resultat :-)
Det var lekkasje i toppakningen mellom sylindrene. Disse ble byttet og sammen med bytte av lamba sensorer, lmm etc går motoren perfekt. Bruker nå ganske nøyaktig 1 liter pr 10Km, og det er bra på en så gammel V8
