Vad är detta för bussning?
da
527
dallev79
525iM Touring -01
Jag är grön när det kommer till att meka bilar, så jag ställer frågan här. Vad är detta för nått och är det nått fel på den, ser ut att va en dåligt bussning av nått slag. Titta på bilden. Den är tagen bakom framhjulet, ser likadant ut på båda sidorna för övrigt.
Vad kostar det att byta och är det svårt att göra själv (om den är dålig), har en far som duktigt på att meka. Han hjälper gärna till.
da
527
dallev79
525iM Touring -01
Ha överseende med de grammatiska felen. Varför finns det ingen "edit" funktion?
pu
75
pulk
323ci e46 -99
Ser ut som bussningen som håller krängningstaget. Som gör inte bilen lutar med så mkt i kurvorna och blir stabilare på vägen. Visst börjar den bli sliten och bilen blir säkert att kännas bättre med två nya.
da
527
dallev79
525iM Touring -01
Ok, de ska inte va så alltså. Vad kostar nya och hur svårt är det att byta själv?
Nja, "sprickan" som du ringat in har nog varit där från början, det skall gå att montera bussningen också. Gissar också att du har hissat ena sidan av bilen så att krängningshämmaren spänner en del och visar en glipa i överkant.
Men visst kan bussningen vara slut......
När bilen står på båda hjulen skall det inte glappa något. Prova ett gunga bilen i sidled samtidigt som du kikar på bussningen och känner på krängningshämmaren. Två personer är lämpligt, en som undersöker och en som vickar på bilen, t.ex. genom att använda en dörr som hävarm.
da
527
dallev79
525iM Touring -01
Ok, hitta detta på RealOEM Länk. Är det nr. 2? Där ser det ut som om det ska vara en skåra där.
Ja det är nr 2. Skåran är som sagt till för att bussningen skall gå att montera.
