Har en 520iAT -97, ibland kan den "rycka" till vid vanlig landsvägskörning, och bilen kan stå still på park-läge och gå på tomgång, då kan de lägga av, ungefär som att man slår av nyckeln? Bara att hoppa i och vrida igång den igen, ? Har nyss servat med nya tändstift, olja/filter, soppafilter mm, rengjort mängdmätaren m crc, men ingen skillnad, kört den i carsoft men inget fel. nån som har nåt tips? www.seastreamsgarage.com | |
| Bränslepumpen eller dess relä kanske. | |
| Kamlägesgivaren kanske, kör en diagnos så hittas med stor sannolikhet felet. | |
Körde dag igen, visa nu resistor nåt i ccm/, är väl luftmassemätaren antar jag, nån som vet om det finns pirat el är de bmw som gäller? www.seastreamsgarage.com |
Koppla ur luftmängdmäteran och se om bilen gå OK då. Går den lika illa så bör den vara OK. En dåligt fungerande Luftmassemäteren visar inga felkoder endast om den är trasiga , avbrott eller kopplas ur. Kopplar man ur den så ska DME ta signalen från trottelspjället i stället vilket gör att bilen ska gå normalt. Du har en tomgångsmotor som kan vara igensatt eller felaktig, vevhusventilatonens tryckregulator defekt tex. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Jag har samma symtomer på min 528:a och när jag gör en kickdown så accar den ojämt precis som om den vaknar till stötvis....står jag på tomgång och tvär gasar så bluddrar den innan den går rent...jag har haft lös LMM och rengjort den men inget resultat. gb |
