Ingen ström till värmeventilerna
uffe6
BMW 325IA E90 -06
Har ett litet elfel som kommer att bli min död känns det som.
Det kommer bara värme i kupén. Mätte därför strömmen till värmeventilerna och den ena polen är död. den andra fungerar hur bra som helst, samt värmeventilerna fungerar och klickar när man lägger ström på dem.
Började felsöka och demonterade klimapanelen. Den tror jag är ok Jag mätte upp motstånd på reglagen på båda sidorna (vänster och höger reglaget)
När jag monterade tillbaka det så uppstod nånting märkligt. Nämligen att de två lamporna (egentligen dioder) som styr återcirkulationen, samt AC började fungera på klimapanelen. De fungerade inte tidigare. Men värmen till backspeglarna har alltid fungerat. De två knapparna fungerade ett litet tag o vips så var de döda.
demonterade därför den lilla boxen med de tre knapparna på. mätte upp och inget var fel på dem. Trodde därför att det var IHKR boxen som spelade mig ett spratt.
Demonterade och kollade. När jag sätter tillbaka IHKR boxen så kan de två knapparna ibland fungera några sekunder innan de lägger av. (återcirkulationsknappen fungerar och man hör hur spjällmotorn jobbar när man trycker på den, när de dör fungerar inte spjällmotorn) Trodde därför att det var IHKR boxen som var glapp eller hade nåt fel i sig. Åkte till skroten där de var vänliga nog att låta mig låna en box ett tag. fick samma sak att de två knapparna fungerade en liten stund (30 sek) sedan var de döda. samt att ingen ström gick fram till den ena värmeventilen.
vet nu inte vad det kan vara. Hänger felen ihop med den ena döda polen till värmeventieln samt de två knapparna på klimapanelen? eller är det två separata fel. vad kan vara för fel på klimapanelen. har en gammal klimapanel med endast två rattar med värme och spakar för att styra luften. kretskortet på den panelen är väldigt litet och det styr inte så mycket. jag tycker itne att det kan ara något fel på den. Inga kallödningar och som sagt motstånden är ok i vreden.
Någon son är exper på elschemat i värmen på en BMW E34?
finns det något elschema ute där någonstans??
Hjälp uppskattas.
