Import
8.528
Import av ny BMW från USA...
Sida 2 av 2
Mats99
XC90 FE - 16
Caddy Carrera Cup - 08
Kan jag bara släcka parkeringen i blinkersen så borde jag kunna lösa parkeringen sep...
Det kan vara som så att ljusmodulen reagerar på att det kommer två 21W lampor på bakre matningen istf en. Går att lösa med ett litet mellanrelä men det blir ju lite mera komplicerat. Man låter ett relä på vardera sidan styras av matningen från bakre blinkers och med en ny matning (och säkring) låter man varje relä styra varsin blinkerslampa fram. Man kan använda vanliga standard ljusreläer (lite overkill dock) de brukar ha standardmärkning av anslutningarna och då blir inkopplingen: In från bakre blinkers 86, jordanslutning 85, matning in från säkring 30 och ut till främre blinkers 87.
Reläet gör att det inte blir någon nämnvärd extra last på bakre blinkerslamporna.
FP
Mats99
XC90 FE - 16
Öhhh,
Överkurs... Jag kan koppla in det mesta men nu... ;)
Ringer till BMW imorgon bitti och håller tummarna...
Bakre blinkers är en diodlampa om det nu är ngn skillnad..
Mats99
XC90 FE - 16
Kanske blir skillnad om jag tar en 5w lampa istället???
Det är inte så knepigt att koppla in.
Jepp, diodlampor kan göra skillnad, tveksam till om BMW tar i detta om det är nåt special med redan ombyggda diodblinkers osv.
5W lampa blir för klent, bilprovningen kommer inte att godkänna detta som blinkers. 10W kan möjligen gå om detta skulle funka tillsammans med bakre blinkers osv. Hur ser det ut med sidomarkering fram?
FP
Mats99
XC90 FE - 16
har sidomarkering, har dock inte lyckats att komma åt de kablarna.
Diodlamporna är BMW original baklampor. Sitter standard från 03.
kanske kan fungera om jag drar en extra jordkrets till lampan också och inte tjuvar från framblinkersen???
OK, har aldrig sett original LED blinkers bak på E46, inte studerat så noga. Jordkablar brun eller brun/svart kabel går alla till chassie, ingen skillnad. Jag tror relälösningen är nödvändig, och om du kan ta signalen från sidomarkeringen så är det ännu bättre. Alla pluskablar från alla blinkerslampor samlas i ljusmodulen.
FP
Mats99
XC90 FE - 16
ÄNTLIGEN!!
Bilen godkänd, jag måste säga att utan en del av er hjälp hade det inte gått men kan också bero på att jag är ett elektriskt geni... ;)
Tog ström från sidoblinkersen och en lååång kabel från parkeringen bak.
Diodlampor som parkeringsljus ifram.
Fick felkod i fram men kopplade in den gamla blinkersen och hade den dold.
DOCK så måste alla bilar som har xenon eller eftermonterar xenon ha strålkastar spolning. Skumt.
Är det ngn annan som råkat ut för samma problem??
Hursom, bilen godkänd och plåtar kommer tis-ons nästa vecka....
Trevlig helg
Mats
Roligt att det gick vägen.
Ang. xenonstrålkastare så bör din bil ha allt som krävs om det är originalmonterat eller original (Hella) eftermonterat.
Tidigare har man släppt igenom bilar utan spolning/automatisk nivåreglering på eftermonterade lampor på bilar som kan ha dessa även som original, ex. vis E39. Ett fåtal bilar ur 7 och 5 serien och även andra bilmärken levererades faktiskt i början från fabrik med xenon men utan spolning osv.
Numera har man skärpt upp bedömningen och bilar som inte har xenon som tillval i original får problem vid besiktningen.
Själva strålkastarna måste givetvis vara av originaltyp med rätt e-märkning osv, det fuskas tyvärr lite med detta hos många tillbehörstillverkare, men det kollas inte alltid så intensivt vid besiktning.
FP
Mats99
XC90 FE - 16
Jag har lagt en förfrågan hos bildemo på spolenheten. skall vara original såklart.
Bes killen sade trots allt när jag kom tillbaka med mina hemmagjorda spolmunstycken... men bilen gick igenom och det var prio...
MaTS
Mi
2.004
Mixtus
E60 530i 2004
Lyfter denna trad med en forhoppning om svar pa en fraga kring navigationen fran den samlade "elektronikhjarntrusten" pa autopower. Lat saga att bilen kommer fran USA, 2007 eller nyare - vad hander da med navigationen? Fungerar den direkt; kravs det nagon form av "omkodning"; eller kravs det omfattande ingrepp? Erfarenheter, tips, rad, dad?
