bakrutetorkaren fungerar ej men spolning fungerar
peter78w
530ia individual e60 -04
525da Touring//M e61 LCI -07
Bakrutetokaren fungerar inte men spolningen fungerar för bakrutan. Är det motorn som lagt av? Har hört att det kan vara kabel som nöts av i gångjärnen till luckan men då fungerar väl inte spolningen. Men i mitt fall så fungerar spolningen! Några tips?
MvH Bmw 4-ever
Saknar v8 ljudet
ca
302
carbon_e61
Porsche Panamera 4 e-hybrid sport turismo -18
X3 20dxDrive F25 -12
kanske kärvat fast?
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Kolla om du kan röra armen när glasrutan är öppen.. den ska gå att röra mycket lätt fram och tillbaks.
peter78w
ok ska kolla upp det där! Annars lämnar jag in den där jag köpt den, dom får stå för kostnaderna!
MvH Bmw 4-ever
Saknar v8 ljudet
peter78w
När man har glasrutan (Shoppingluckan) öppen och sätter på bakrutetorkaren går mekanismen på huvudluckan då?
MvH Bmw 4-ever
Saknar v8 ljudet
peter78w
japp den har kärvat fast! går nästan ej att vrida den!
MvH Bmw 4-ever
Saknar v8 ljudet
peter78w
Jag måste vara en idiot som inte får ut torkararmen i glasluckan!!
Tog bort brickan, gick inte att skruva på den där torxskruven, så man fick bryta loss den istället. Tog bort kåpan till muttern och så klart muttern.
Men vad händer sedan? Armen går ju inte lyfta ut!? Under torxskruven till kåpan så finns det ett hål. Är den till för nåt hjälp?
Motorn går så den orkar inte dra runt armen! Hjälp mig!
MvH Bmw 4-ever
Saknar v8 ljudet
Gr
1
Grytok
523 Touring -98
Känn på den här då...
Torkararmen här med största sannolikhet kävat fast. Jag har ikväll precis
påbörjat samma operation.
Min arm betedde sig konstigt och hackade o levde fan innan den gav upp.
Men jag har ett ytterlligare problem.
Glasrutan går ej att öppna...
Försökte plocka loss inredningen från bakluckan. Aha! de sista skruvarna
sitter inifrån glasluckan.
Jope, nitlott.
OK, nödöppna glasluckan...?
Torxen eller vad det har varit en gång i tiden övergavs rätt fort.
Bryt bort med locket.
Sen då? hur får man bort luckan till elektroniken för knappen till luckan?
peter78w
Ja den får man ju bort när man tagit bort torkararmen då kan man ta bort hela plastdelen där knappen sitter. Men eftersom din knapp ej fungerar, har du då kollat om elkablarna vid högra gångjärnet är hela?
MvH Bmw 4-ever
Saknar v8 ljudet
