Luftning av kylsystem v8!
Ka
10
Kabel
525iT -04
M3 -04
Hejsan behöver hjälp om hur man luftar ett system på v8an korrekt.
Ska man öppna påfyllningslocket och "skruven" helt och sedan starta bilen på full värme o halv fläkt?
Tack på förhand
Mvh Richard
Chrille.A
540ia -94
Hej.
Jag har gjort så och klämt på slang till kylare och vid värmeventilerna.
Bayerische Motoren Werke
När jag luftade min 540 e34 så var det först tömma hela systemet, fylla på den till max och låta den gå på tomgång med öppet lock.
Full värme samt full fläkt.
Tryckte på kylslangarna tills den inte sög in mera vatten och vattennivån var okey.
Tog kanske 15min och det funkade kalas
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Öppna locket och skruven. Fyll på ordentligt med kylvätska i expansionskärlet så att det "kokar" över i skruvhålet. Tillbaka med lock och skruv och varmkör på tomgång. Håll koll på tempmätaren för säkerhets skull.
Ka
10
Kabel
525iT -04
M3 -04
tyvärr va det inte så enkelt :( Kylarplasten e sprucken precis i högra hörnet om man står frammifrån har bokat tid för kylarbyte nu så ordnar det sig förhoppningsvis :)
Mvh Richard
