Bygel inanför däcket...
Sitter en bygel innanför hjulet, därifrån går det en sladd upp till en kontakt. Där emellan sitter en arm som går att "vippa" på... Hoppas ni förstår! Undrar hur och var den där bygeln ska sitta? Min hänger bara och tror inte riktigt att det ska vara så! Min bror trodde att det hade något med stabiliseringsystemet att göra!? Tacksam för alla svar, bild kan skickas!
På en BMW vad för modell och av vilken årsmodell??
Bilmodell underlättar mycket för att kunna ge svar.
Givare för nivåregleringen i bakvagnen på Touring eller givare för strålkastarnas höjdreglering stämmer in på beskrivningen.
FP
Oj då =)
En BMW 530DT med DSC III , nivåreglering och sportchassi.
tu
243
turbofritte
523 -00 M-Sport
735 -88
Låter som höjdregleringen till strålkastarna .
Eller till nivåregleringen...)
Det är svårt att avgöra på beskrivningen, kan vara vilken som. Hur beter sig bilen? Är nivån OK i bakvagnen, funkar regleringen?
FP
Dålig info av mig! =/
Gäller V.fram hjul, vet inte om det sitter en likadan på andra sidan med kommer med den infon imorgon!
Nivåregleringen verkar fungera, även xenonljuset fungerar.
og
84
oge
528i touring -98
318ti -02
X5 35D
Har du larm så kan det även vara en givare som larmar om man försöker lyfta bilen
OK saken är klar, det är främre givaren för höjdregleringen för xenonljusen. Om den hänger stilla i ett läge så märker du nog inget speciellt på lamporna, den bakre givaren kan jobba vidare. Vid eftermontering av original Hella höjdreglering så används f.ö endast en givare bak.
Tiltdetektor för larm funkar inte på detta sätt, de sitter inne på chassiet, oftast på främre/bakre flygel. Det vore lite galet att montera detaljer för larm helt öppet och åtkomligt under bilen..
FP
