Hej! Har funderingar kring byte av bromsvätska. Är detta något som man kan göra själv då bilen har DSC? Är det någon här som har byt bromsvätskan själv på en E60/61 Vill gärna ha några tips. | |
| Jag har bytt på min E61 på vanligt sätt. Kanske kan det bli kvar lite gammal vätska någonstans i ABS-enheten men det är inget jag tänkt på tidigare. | |
Hur mycket bromsvätska gick det åt när du byte. Tack på förhand. |
En liter använde jag. Man kanske klarar sig med lite mindre men den brukar ju säljas i halvlitersflaskor. |
Skall byta vätskan själv då. Enligt BMW så kan man inte göra det då bilen måste kopplas upp mot DIS. Vet inte riktigt vad de gör men de nämnde att det gick in i mjukvaran och angav för systemet att det skulle luftas. Tror nog att det vanliga sättet duger väl. |
The old fashion way funkar utmärkt, sug ur burken, fyll på nytt lufta tills ny bromsvätska kommer fram i oken, börja bak. Har gjort det många ggr vid det här laget. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| Hur mycket kostar det på BMW att byta bromsvätska? Min i-drive säger att det är dags nu. | |
| Byt själv, inga problem :-) | |
Kommer nog ändå att lämna bort jobbet,då jag inte har nåt garage. Är inte alls sugen på att stå utomhus,just nu. Sen kan man ju åpassa på att provköra någon annan BMW,medan dom gör jobbet. Så är fortsatt interesserad av att veta ca. pris. |
550 kr för arbetet. 90 kr för bromsvätskan. På BMW i Karlskrona år 2007. I samband med Inspektion 1. (kanske dyrare om man endast lämnar in för byte av bromsvätskan) Mvh Bulan 2 |
| Tack så mycket. | |
Nån som kan berätta var man fyller på i min E60? Boken hemma och jag är på semester när bilen plötsligt ville ha mer. Automat är bekvämt och helst med V8 muller |
| Behållaren sitter under vänster del av kupéfilterboxen. Den måste bort för att du skall komma åt. Finns någon beskrivning om du söker, för det var någon som nyss höll på med det där. Frågan är om det finns någon anledning till panik att fylla innan du kommer hem igen. Ser det inte ut att läcka någonstans så är det troligen så att nivån sakta närmat sig min-nivån p.g.a. slitage på skivor och belägg och då dröjer det flera tusen mil innan burken är tom och det är fara för bromsbortfall. | |
| Är som sagt vänster kupefilterbox samt lite plast detaljer som måste bort, du behöver en hylsnyckel 13 samt en torxnyckel (kommer inte ihåg vilken:)en mindre variant..). Är 4 st plast muttrar som vrids ett kvarts varv samt en torx skruv som måste bort.. | |
Ska kolla Tack för hjälpen Automat är bekvämt och helst med V8 muller |
