1.915
Någon som haft problem med motor som köver sig,
ke
3
kenbla
728 2000
325XI 2004
Jag har en 728 - E38 - 2000 som har gått 26 000 mil utan problem.
Nu har jag fått ett mystiskt problem.
När motorn är halvvarm är den lite trögstartad och när man ger gaspådrag har motorn svag dragkraft, den liksom köver sig. Om man trycker gasen i botten varvar den ut bättre.
Problemet uppstår bara när motorn är halvvarm.
Det uppstår aldrig när motorn är kall eller genomvarm.
Omjag har problemet framme och stänger av motorn när den blivit varm och startar igen går den bra, och dåkan jag köra många mil utan problem.
Det samma gäller om jag startar med kall motor och inte stänger av den, då kan jag köra många mil utan minsta problem.
Min egen teori är att någon givare är temperaturkänslig och ger datorn fel signal vid startögonblicket.
Jag har bytt LMM, kopplat bort lambdasondern och kollat de flesta kablar, men hittar inte felet.
Min förhoppning är att någon har ett bra tips för detta intermitenta fel.
MVH
Kent
KB
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Är det inte trasig vev- eller kamaxelgivare som kan ge sånt fel?
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
Instämmer med rob , och jag har haft liknande fel på min förra 728 jag hade , men det var bara att byta vevaxelgivaren så vart det bra igen.
Både kam och vevaxelgivaren kan ge liknande fel som kommer och går imellanåt , ganska irriterande och särskilt när motorn tvärdör på motorväg och växelådan klonkar till så man tror den skall hoppa upp ur coupegolvet , en felkodsläsning hos BMW är inte dyr och då får man veta vilken givare och hur ofta den löst ut.
bmw750ia
BMW520dA (E60) 2008
Tror mer på vevaxelgivaren i så fall där, men kolla upp det med tex. carsoft om du kan (sparar lite besvär).
/S
rob_t_j72
XC70 D4 2015
wadel, du lever alltså fortfarande, ska du börja forumknarka nu igen? Jag bjuder på första återkomst-silen... ;)
Mvh /Robban
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
rob : jag är bara inne lite under sommaren och kollar :-)
micke.l
745 iA -02
vart på motorn sitter vevgivaren o kamgivaren har samma problem på min
735
bmw750ia
BMW520dA (E60) 2008
micke;
Jag vet inte, för du har förmodligen en 8:a i din och han som frågade från början en 6:a.
Jag har en 12:a och vill du veta var kamgivaren sitter på den så har jag inringade bilder o beskrivningar i min bilblogg.
/S
micke.l
745 iA -02
Jag har en 6a 3,5l
ke
3
kenbla
728 2000
325XI 2004
På bifogad länk kan man hitta sprängskisser till olika motorer mm
Använd de sju sista bokstäverna/siffrorna i punkt "E Identifieringsmärkning" på registreringsbeviset som sökbegrepp för serial number, så hittar du snabbt din modell.
Jag skall lämna min bil för reparation under veckan och jag återkommer om det var någon av de föreslagna givarna som orsakade problemet.
MVH
Kent
KB
micke.l
745 iA -02
tack men det har jag kollat tidigare
vart på motorn skall man leta
ke
3
kenbla
728 2000
325XI 2004
Jag har ingen aning om var dessa givare sitter, kanske kan någon mer kunnig forumläsare hjälpa oss.
MVH
Kent
KB
