Konstiga larm E-34
Pa
42
Pappsen
325ia -94
Har fått konstiga larm i min E-34 525 touring 93.Den larmar för att bromsljusen,skyltbelysningen inte fungerar.dom funkar utmärkt.I början larmade den kanske var 3 gång man startade,nu är det jämt.Det är så att bakrute torkarn inte fungerar + spolning när den larmar.Är det en modul kanske?Den laddar även ur batteriet över natten.Hjälp,någon?
Roffe
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Kablaget till bakluckan brukar nötas av och ge dessa fel, standardfel på E34.
Erik
Pa
42
Pappsen
325ia -94
Har bytt ut en del kablar som var avnötta,felen kvarstår.Kan det vara kondingarna i instruentpanelen,har även ett vinande ur högtalarna när radion är avstängd?
Jesper von Wowern
Jag hade samma problem i vintras, fick tips att koppla ur strålkastarjusteringen. Larmen försvann men ljuset pekade ner i marken. Sedan det blev varmare än 10 plus har jag inte haft några fellarm med justeringen inkopplad.
/Jesper von Wowern
Välkommen i klubben!
Min larmar även oxå på detta, dock har jag inte kopplat ur strålkastarjusteringen.
Men jag såg att det var lite oxid på en av baklamporna, och efter lite multispray så var det löst i några dagar =)
e34 är jätte känslig på den biten, räcker med att en lampa inte fungerar till 100% och den varnar.
Pa
42
Pappsen
325ia -94
Hmm ska kolla lamporna mm efter oxid.återkommer med svar
Roffe
Pa
42
Pappsen
325ia -94
Har kollat det mesta,larmet bremsli elektrik finns fortfarande kvar.Vid bromsning larmar kein bremselicht
Roffe
Jesper von Wowern
Fungerar alla bromsljusen, även i spoilern?
/Jesper von Wowern
za
1
zappafan
525i Touring -94
Jaha, har oxå ett bängfel med att intrumentbelysningen samt skyltbelysningen inte slocknar när jag slår av tändningen. "Löste" detta med att dra ut säkringen, vilket har till följd att jag bara har ett bakljus samt ingen belysning till nummerskylten.
Sitter säkringen i så larmar den för att skyltbelysningen inte fungerar vilket den gör, samt påminner mig om att "light on" när jag stänger av tändningen och släckt halvljuset.
Jag antar att jag som ett gäng andra får kolla kablaget vid bakluckan.... alt koppla ur nivåjusteringen på halvljuset.
D_
160
D_D
550 iaT -07
760 Li -07
M6 -06
Förmodligen fortfarande något med kablaget mellan kaross och baklucka.
Pa
42
Pappsen
325ia -94
Jag har inget bromsljus i spoilern.Troligen är det väl ännu en kabelrackare nånstans vid luckan,får kolla igen.
Roffe
Pa
42
Pappsen
325ia -94
Visst ja,alla lysen+bromsljus fungerar som de ska.
Roffe
