Hallå! Det är dags att köpa nya dämpare fram till tysken nu. Det är en 525i -93. Bilen var sänkt då jag köpte den, han visste ingenting om hur mycket eller om vilket fabrikat det var. Nu har jag sökt och sökt, men det verkar ju finnas en hel uppsjö av olika längder och diametrar på dämpare beroende på hur mycket den är sänkt, eller om den är sänkt, eller vilken månad den är tillverkad.. osv osv. Är det någon här som kan hjälpa mig att hitta rätt framdämpare? Eller måste jag ner med dämparna och mäta dom? Sen så undrar jag även vilket märke borde jag köra på för att få bäst resultat för runt 1000lappen st.. mvh andreas | |
Välkommen till forumet! Kolla min E34-blogg för info om de fyra versionerna som finns: Länk Erik ___ Trender är till för amatörer, vi andra går på instinkt! |
![]() 13.515 323i E30 -85 track day car
Ett prisvärt alternativ (min åsikt) är Sachs Super Touring (riktpris 1200:- från tex AutoExperten). Men är den sänkt bör du först göra en grov uppskattning hur sänkt den är dvs om det är i regionen 10-20 mm eller 60-80 mm - är den mycket sänkt skall man överväga kraftigt att leta efter en stötdämpare som matchar detta. |
Tacktack! Jag har sett över bilden du länkade till nu Erik, det verkar alltså som att just 525an har två olika dämpare. En med m12 gänga, och en med m14. Jag tycks har läst någonstans att bilarna med nya motorn (M50) ska ha m14, medans de med M20motorn ska ha M12. Kan detta stämma? Om detta är fallet så ska jag alltså jaga en dämpare med m14 gänga och 16mm lång kolvstång? Mvh Andreas |
525i och uppåt som är tillverkade efter augusti 1990 har M14 och DIAMETER 16 mm. Erik ___ Trender är till för amatörer, vi andra går på instinkt! |
| hehe, menade givetvis diameter.. Men alltså är ju saken klappat och klart! Jag ska ha en dämpare med m14 gänga och 16mm diameters kolvstång då min är tillverkad någongång 1993? | |
Minns jag rätt fanns det totalt sett tre olika versioner av stötdämpare fram. Till 07/90 : M12 Från 07/90 till 09/92 : M14 Från 09/92 : M14 men med annan "design" (BMW gjorde om främst topplagring och infästningen). Gammal "design" Länk Ny "design" Länk |
| när man kollar på tex mekonomens hemsida.. då beskrivs det enbart längden på kolvstången. Ingenting om vilken gänga det är, eller diametern på kolven.. | |
Man ändrade längd och gänga samtidigt. Men tittar man på de olika källorna (ErikW, Mekonomen och mitt inlägg) säger de egentligen samma sak. Till 07/90 : M12 och kort stång (bild från ErikW), 41 mm (Mekonomen) Från 07/90 till 09/92 : M14 och lång stång (bild från ErikW), 44 mm (Mekonomen) Från 09/92 : Helt annan design (ingen info i bild från ErikW), 20 mm (Mekonomen). |
| då är det alltså 20mm (mekonomen) som jag ska ha, och ingen av de som är med på eriks bild? | |
Kommer du ihåg om du på fjädertornen har en "mössa" eller en "ratt" (se länk till båda varianter i tidigare inlägg)? Du borde ha en "ratt" och då är det iallafall enligt ETK en annan typ av stötdämpare (nytt reservdelsnummer) och även Mekonomen visar detta datum i sina listor. |
Även Schmiedmann visar denna uppdelning i sina listor - men frågan är om inte de skrivit fel? Länk Schmiedmann använder ofta BMW reservdelsnummer som sitt artikelnummer på varor i OE quality. Och enligt ETK så slutar de olika versionerna av stötdämpare på följande siffror -07/90 : ... 565 07/90 - 09/92 : ... 284 09/92 - : ... 283 Om man tittar på Schmiedmanns sidor så ser man följande Fjärde produkten är just -07/90 (525I M50 year -07/90) och slutar med 565. Korrekt. Femte produkten är just 07/90-09/92 (525I M50 year 07/90-09/92) och slutar med 284. Korrekt. Tredje produkten beskrivs som "525I M50 year 07/90-" och slutar med 283. Detta är motsägelsefullt (mot femte produkten samt produktnummer). Jag tror de skrivit fel och menar "525I M50 year 09/92-". Då har vi alla tre varianter... |
| Det är den s.ka "ratten" jag har. Den är 40mm i diameter, (lilla plastlocket). Antar att du menade mössan, det måste då vara det plast lock som täcker hela tornet som är 80 i diameter.. Vad är det då jag ska fråga om hos mekonomen? Har inte hängt med riktigt nu på slutet här.. tack för hjälpen bmw-slangen | |
Jag försöker hitta och påvisa att det finns tre olika versioner av stötdämpare till en E34 525i. Eftersom Mekonomen säljer Monroe dämpare gick jag även in i deras katalog Länk och där är det uppenbart att det finns tre olika stötdämpare beroende på när 525i är tillverkad. Tog Monroe Reflex som exempel ur deras katalog. -07/90 : Monroe Reflex (E3802) 07/90 - 09/92 : Monroe Reflex (E3805) 09/92 - : Monroe Reflex (E3818) Så vad du skall ha är alltså en stötdämpare för en 525i tillverkad efter 09/92. Tittar man i Mekonomens katalog kan du tex välja Monroe Reflex för 1159:- med artikelnummer 10-E3818 (E3818 är precis samma nummer som står i Monroes egen katalog). Sachs Super Touring ligger också i precis samma prisklass. Vilken är bäst kan jag dock inte säga ngt om. |
då åker jag in imorgonbitti och hör med dom ang 09/92 - : Monroe Reflex (E3818) och ber dom beställa hem ett par! Tack så otroligt mycket för din hjälp och för att du har orkat lägga ner tid för att hjälpa mig! Mvh Andreas |
Hoppas det blir rätt - ett litet träsk det där att hitta rätt i. När du byter dämpare så passa gärna på att byta genomslagsgummit och skyddet också - de brukar se för "#¤%&/ jävliga ut - det som är kvar av det :-) Det är alltså detalj #10 och #11 på bilden nedan. Se även över att "fjäderunderläggen" dvs detalj #9 och #12 är i bra skick - annars köp nytt. Länk Lite tips vid stötdämparbyten... Länk Länk Länk |
| är det någon som vet vad det är för hylsa som passar på muttern som sitter längst upp på dämparen? Om det är någon tumhistoria eller? | |
| Kommer inte ihåg vilken hylsa det var men det var iaf en vanlig mm-hylsa. | |
Det är mutter #4 i nedanstående bild du tänker på? Länk Hmmm, M14 med 1.50 gängstigning och låsmutter. Monterade själv precis en M14-1.50 låsmutter till hundbenen bak på min 535i och då var det 22 mm hylsa som gällde. Men det är inte samma reservdelsnummer ser jag nu (undrar vad som skiljer?) så 22 mm är inte säkert men det är mitt tips iallafall. Men tum är det inte som Cornholio säger. Det är dock ingen "vanlig" mutter - det är en fingängad variant av M14 som normalt sett har en 2.00 gängstigning. Så sikta med en 22 mm hylsa! |
22 var det! tackar och bockar, nu sitter dom nya dämparna på plats och bilen ligger som en slips efter vägen igen :) TACK så mycket för alla som ägnat sin tid åt mig och mitt problem! :) Mvh Andreas |
