går dåligt
Ph
24
PhUnky
BMW 323 -85
Tja!
tänkte slänga upp frågan här eftersom man verkar få snabba svar.
Min 323 -85 går sämre än vanligt... den känns seg o inte alls så pig som förut, vad kan detta vara? bränslefiltet? tändstiftena? rotorn? har även det problemet att jag får en massa knallar från avgassystem hela tiden typ när man växlar ner och släpper upp. Nägon som kan hjäpla en nybörjare?
tack
Kan ju va att du fått någo´n vakuumläcka på någon slang som går till fördelaren..
Ph
24
PhUnky
BMW 323 -85
vad är det som händer då med bilen?
och hur kollar man om man fått det?
Som alltid när motorn inte går bra: Hur länge sedan var det du bytte stift, olja, oljefilter och luftfilter?
Byte av dessa komponenter kan göra en hel del för hur den fungerar.
Framförallt kan man kolla hur stiften ser ut när man skruvar ur dem. Då ser du oftast om det är samma problem i alla cylindrar eller det bara är en eller ett par som spökar för dig. Utifrån detta kan du gå vidare i din felsökning.
Även luftfiltret brukar vara rätt lätt att inspektera. Är det igensatt kommer bilen att få för fet bränsleblandning och sota igen och i värsta fall börja misstända.
Sedan kan man alltid prova insprutningsrengöring och 98 oktan i tanken. Det kan hjälpa ibland.
Där har du några relativt enkla kontrollpunkter.
Vakuumslangarna "förställer" tändnigen beroende på vilket undertryck man har i insuget....E slangarna perforerade eller läcker så funkra ju inte detta...Då KAN man få såna symptom som du nämner...De e i vart fall både enkelt o billigt att åtgärda...
På din beskrivnigen låter de som om din tändnig skulle va felaktig,"baktänder" eller att den får allt för mycket soppa....Kolla oxå bränsletryckregulatorn....
djspirit
johan b vad rekomenderar du för bensin 95,96,98
BMW: NO TURBO SHIT JUST REAL POWER
